Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:54
Подключил ещё одну dwl-2100AP в 50 метрах
Антенну ещё к ней неподцепил, может баночную буду лепить
сервак-->свич-->№1 dwl-2100AP(wds+AP)через ant24-1400 --> №2 dwl-2100AP(wds+AP)ant24-0800--->3 клиента 550G
300-350 метров между №1 и №2
и вот к №2 Подключил ещё одну dwl-2100AP(wds+AP) в 50 метрах , к новой точке один комп через 550G в 20 метрах через стенку от новой точки. Планирую антенну к новой точке и режим клиента загнать и к сетевухе компа.НО не сейчас
через прогу арм показывает сигнал слабый у новой точки
:!: И из за этого вываливаются другие точки№1 и №2 или перегружаются
Не в притензии к вам.....
Вопрос можно ли как то сделать(настроить ) так чтобы работа (даже если плохой сигнал) новой точки не влияла на другие точки,т.е. чтобы эти точки время от времени не отключались
до новой точки таких серьёзных проблем небыло на данный момент времени
просто ещё антенну не подкупил к новой точке
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:31
не знаю или повезло или как
но вспомнил про антенны в настройках и в проге арм поставил ант1 на новой точке и вроде уровень сигнала поднялся , 5 минут полёт нормальный, 10 минут и падает скорость на точке №2 работа не очень стабильна
как дальше пока низнаю
но мой вопрос ещё актуален, если есть настройка такая то пожал. подскажите
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:38
нет не повезло 15мин полёта все точки рухнули пинга к ним нету, перегружаются
Самое что интересное комп выключен который конектится к новой точке , а проблема с нестабильностью работы с точками №2 и №1 остаются
если отключить новую точку то проблема решается, но там нет тел. и далеко идти через 3 проходные,можно решить програмно пожал-та?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:08
Надеюсь,что прошивки на всех одинаковые.Вообще общая производительность должна несколько проседать,но т.к. точка в один момент времени общается с каждым клиентом на своих условиях,то вообще то низкий уровень сигнала не должен влиять на остальные коннекты.Попробуйте принудительно несколько зарезать скорость на точках 2 и 4 (новой).Но лучше всего все таки поставить антенну.Новая Точка точки 1 и 3 не видит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:15
На всех Firmware Version: v2.40eu
но недоступны для редактирования эти параметры:
Enable Data Rate Control Disable Enable
Data Rate (Mb/sec) 1Mb/sec DisableEnableBasic 2Mb/sec DisableEnableBasic
5.5Mb/sec DisableEnableBasic 11Mb/sec DisableEnableBasic
6Mb/sec DisableEnableBasic 9Mb/sec DisableEnableBasic
12Mb/sec DisableEnableBasic 18Mb/sec DisableEnableBasic
24Mb/sec DisableEnableBasic 36Mb/sec DisableEnableBasic
48Mb/sec DisableEnableBasic 54Mb/sec DisableEnableBasic
Можно ли подцепить телевизионную антенну?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 14:12
А что с препятствиями между 2 и 3?
Еще учитывайте, что ant24-0800 тоже имеет свою диаграмму направленности. Если ставить третью точку вне основного лепестка, то как раз и получается слабый сигнал.
DataRateControl включается в телнете. Не помню как именно, но ничего сложного.
Телевизионную антенну ну никак нельзя! И вообще, 50 метров можно и кабелем от точки до точки ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 05:51
Zhmak, 0800 - всенаправленная...
Я бы посоветовал заменить 0800 на направленную антнну, а на новой точке (N3) поставить направленную внешнюю. Нормально подойдут ANT24-1201. На точке 2 направите антенну на точку 1, а с точки 3 направите на антенну 2. Захват будет нормальный - 50 метров - не расстояние, у меня на таком расстоянии точка 2100 с антенной 1201 работает с другой (мостом), на которой антенна от G550, причем направление на вторую точку - 135 градусов от директа 1201.
RSSI (ACK/RX% QualityRX/TX)
1: 20/50 99.7/99.9
2: 19/48 99.5/99.6
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 15:03
AndreTM
Всенаправленная она в плоскости, перпендикулярной излучателям. Выше или ниже - сигнал должен падать.
