Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:18
 Заголовок сообщения: ADSL 2500U и RIP
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 15:18
Поднят туннель по PPTP. На оба интерфейса модема настроен RIP V2, но на удаленный роутер не приходят пакеты RIP. Вопрос в следующем могут ли RIP пакеты ходить по ppp0 интерфейсу ?
Поясню суть проблемы - на другой стороне настроен роутер с quagga и прописан статический маршрут на подсеть, за этим модемом, но при пропадании туннеля из-за дисконнекта, этот маршрут пропадает. Поэтому был настроен RIP, но он получился односторонним, т.к. от модема RIP не приходит. Заранее спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 18:17
Насколько я знаю распросстранение маршрутной информации посредством протоколов маршрутизации через VPN невозможно.
Для этого необходимо использовать GRE протокол.
Здесь об этом подробнее написано
http://ru.wikipedia.org/wiki/GRE_(протокол)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 18:54
в таком случае насколько я понимаю средствами данного модема проблему с передачей динамической маршрутизации не решить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 19:00
Видимо да. Но может будут еще другие мнения. Подождем. Только одно непонятно. Если у вас на quagga прописан статический маршрут почему он пропадает. Я с этим зверем не сталкивался и не знаю, поэтому задаю вопрос.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 14:41
Статика пропадает потому, что пропадает канал, т.е. видимо квага считает, что раз канала нет, то и маршрут не нужен. Далее делаю рестарт демона кваги и маршрут появляется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 15:04
Так может на сервере тогда наваять скрипт, который будет проверять канал. Если есть - молчать, если нет - рестарт демона. Забить его в cron, много ресурсов тот же пинг не займет, и наслаждаться. Пущай железка сама себя мониторит. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 08:32
как вариант да, тем более в pptp есть встроенные средства мониторинга канала, и реакции на изменение его статуса, но вот только мне кажется не совсем правильно каждый раз перезапускать демон во время падения канала... при условии что есть динамическая маршрутизация и каналов будет не один десяток)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 08:53
Конечно сие не есть гуд, но ничего страшного. Если демон рестартуется штатно, что здесь плохого?
Тут неоднократно поднимался вопрос как рестартовать модем раз в период из за биллинга у провайдера, а тут демон. Скажем так функция KEEP ALIVE в масштабе одного демона :)
DSL-2500U/BRU/D
