Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: 3226s multicast
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:10
Есть связка несколько 3526 один за другим ,и последним стоит 3226s. На 3526 настроен ISM vlan, multicast на них ходит без проблем. А вот с 3226 проблема. Прошивка на 3226 Build 4.03-S14 . Настройки 3526:
create igmp_snooping multicast_vlan tv 95
conf igmp_snooping multicast_vlan tv member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 100.0.0.235 state enable
conf multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
3226 висит на 24 порту (с 1226 или 2108 такой вариант работает).
На 3226 настраиваю так:
config igmp_snooping all state enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
перепробовал разные варианты, не хочет работать.Помогите советом в какую сторону копать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:30
Я бы 24-ый порт сделал source port в этом случае. А также попробовал бы включить IGMP Snooping querier на DES-32XX.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:12
Пробовал, без результатно.С такими настройками работает только когда клиентские порты делаешь untagged во влане мультикаста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:45
...работает только когда клиентские порты делаешь untagged во влане мультикаста
Это естественно, и по-другому на данном коммутаторе быть не может, ибо в нём нету multicast vlan.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:06
В 1226g и 2108 тоже нет, однако мультикаст пропускают, хоть и на все порты сразу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 05:47
Поэтому и пропускают что механизм default flooding. А в DES-1226G вообще нет поддержки функций Multicast.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
