Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: DFL-210: "провалы" скорости
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 19:52
Проблема: при скачивании информации (по HTTP) с сервера, расположенного за DFL-210 (проброс портов), скорость сначала нормальная, потом (буквально через 1-2 секунды) падает до нуля и держится так неопрделенно долго (десятки секунд). Но со временем все докачивается.
Детали:
1. Схема сети: <-ISP-> (WAN) | DFL-210 | (LAN) <--> сервер
Подключение со статическим внешним адресом.
2. Набор правил:
http-thru SAT wan all-nets core wan_ip http-in
http-allow Allow wan all-nets core wan_ip http-in
(http-in = World Wide Web HTTP with SYN flood protection)
3. При подключении напрямую к WAN-порту все скачивается без каких-либо задержек.
4. Проблемы наблюдаются в четырех разных внешних сетях (в общем-то, у всех кого я просил попробовать).
5. Изнутри (LAN) таких проблем нет ни с download, ни с upload.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вообще я грешу на оборудование провайдера (исходя из п. 3).
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:38
Попробуйте уменьшить MTU на DFL до 1460
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:52
Пробовал -- никакого эффекта.
Помогло отключение SYN flood protection (SYN Relay). Не скажу, что скорость стала сильно выше, но "провалы" существенно уменьшились.
Может это быть причиной?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 23:07
UP
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 23:18
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 00:28
Firmware Version: 2.20.03.08-8260
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:13
UP
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:13
Пробуем отключать syn flood это уберет торможение но я бы не реккомендовал, ваш сервер станет уязвим для syn flod атаки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 18:21
Я так и сделал, но это, действительно, не выход.
Все-таки, в чем именно проблема? И почему при прямом подключении (к WAN-порту) такого поведения не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:45
При отключении syn flood скорость увеличилась?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 02:07
Я не могу оценить изменение в скорости, т.к. раньше (до отключения этой опции) скачивание шло с большими "провалами" скорости до 0. Н-р, пытаюсь загрузить большую картинку (600-800 кБ): загружается где-то четверть, затем следует длительная пауза (в минуту или больше), потом грузится еще сколько-то, опять пауза... С несколькими небольшими файлами (н-р, индекс фотографий) таких проблем не было, но все равно общая скорость загрузки была невысокой.
Поэтому ответ на Ваш вопрос, наверное, такой: время загрузки больших файлов существенно сократилось, т.к. исчезли "провалы" скорости.
Я сейчас включил эту опцию и проверил снаружи (сеть 213.208.*.*) -- проблема воспроизводится. Посмотреть можно на примере http://www.gu-ro.ru/photos/2007-02-04_S ... CF5388.htm
Нашел вот такую тулзу http://tools.pingdom.com/fpt/, но она показывает, что никаких "провалов" нет, т.е. все грузится в пределах 1-2 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 16:59
Пока вернул настройки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:31
Лучше пишите мне в почту так удобнее и быстрее решать проблему.
PS попробуйте уменьшить MTU на сервере до 1420 а на DFL выставить 1500
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 138
