Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: DES-3526: Internal Power failed
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 19:31
Странная вещь обнаружилась. Беру новый свич из коробки (SN: PL0A189022737), заливаю в него 5.01-b52 (в первый образ, если что). А потом совершенно случайно замечаю в логах следующее:
4 00000 days 00:00:30 Internal Power failed
3 00000 days 00:00:30 Spanning Tree Protocol is disabled
2 00000 days 00:00:30 System warm start
Что означает 4-ый пункт?
Ради интереса открыл корпус, визуально с БП всё нормально. Но заинтересовали надписи: на плате - ревизия A3,на флешках - стикеры с A3G. Как так? Фирмварь рапортует о A4G, стикер на нижней стороне свича - A4.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:13
Это там не могли остаться старые записи ? там у них от версии к версии меняется формат лога на флеше и после замены версии софта старые записи в логе показывают черте -что. Почистите лог и перегрузите еще раз. Если это просто остатки лога то таких записей не будет... Иначе, наверное везти в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 05:55
По поводу надписей у Вас всё нормально в этом плане. По поводу логов правильный совет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 16:37
Хм... reset system разве не трет лог? при перепрошивке делал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 16:43
Очищает, это видно из значений Index.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 16:45
Т.е. брак в новом свиче?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 16:50
А серийный номер у него какой?
P.S.: Попробуйте сделать ещё "reset config", потом "save" и заново переконфигурировать. Если данная запись снова появится, тогда его нужно в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 13:47
Серийник PL0A189022737 (см. первый пост). Снова сделал reset system, поперезагружал несколько раз, каждый раз делая save. Сообщение повторяется каждую загрузку.
9 00000 days 00:00:30 Internal Power failed
8 00000 days 00:00:30 Spanning Tree Protocol is disabled
7 00000 days 00:00:30 System warm start
В сервис?
PS: Однако это настораживает. Говорили, что китайцы пофиксили брак в БП... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 23:21
Взял из коробки еще один свич. SN: PL0A189022739. Даже не перепрошивал. Такая же история. Ругается при каждой загрузке:
5 00000 days 00:00:29 Successful login through Console (Username: Anonymous)
4 00000 days 00:00:29 Internal Power failed
3 00000 days 00:00:28 Spanning Tree Protocol is disabled
2 00000 days 00:00:28 System warm start
1 00000 days 00:01:02 Configuration and log saved to flash by console (Username: Anonymous)
Похоже на то, что вся партия такая. Интересен её объем... :(
В сервис?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 23:53
Нет никакого брака. У Вас устройство после этого функционирует нормально? Возможен глюк микросхемы мониторинга. Если несложно привезите один на всякий случай в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 13:46
Такие же сообщения в логах, если бы не эта тема, даже не заметил бы.. Устройство стоит уже несколько месяцев, функционирует отлично, ни каких аномалий выявлено не было.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 21:14
Скорее всего глюк микросхемы мониторинга.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
