Текущее время: Вт июн 23, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: 3 точки доступа
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:20
.. не знаю с чего начать.. есть 3 девайса DWL 2100A, 1 - DIR 100, DSL 2520U..
задача построить сеть.. одна точка нужна как промежуточная, есть линия adsl.. не знаю с какой стороны начать..
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:22
не правильно написал, 3 точки доступа DWL 2100A и DIR 100 -1 шт. DSL 2520 -1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:41
Сначала определитесь с клиентами сети, и кого как будете подключать (провод, беспровод), расстояния (вообще-то, нужен план размещения), какой будет трафик в сети, что с интернетом, есть ли локальные провайдерские сети, какова будет адресация, будет ли гостевой доступ... В общем и целом, подключение аппаратуры - дело получаса, главное - определиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:08
смысл всей этой затеи, это провести интернет до удаленной точки.
есть подключение провайдера adsl, сейчас стоит DSL 2520U через usb подключен напрямую к компутеру, здесь же стоит DWL 2100A, есть удаленная точка где будет стоять 2 машины которые будут подключаться проводами, и один ноут который надо подключить wifi.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 18:50
Тогда еще раз повторюсь - расстояния,в идимость, планировка размещения техники, планы зданий (или описание стен/проемов)...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 08:27
думаю это не важно, мне надо понять кто в каком режиме должен работать..
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:30
DSL(Bridge)-LAN-DIR (настройки на провайдера)-LAN-DWL-2100AP (WDS with AP) ))) (((DWL-2100AP (WDS) ))) ((( DWL-2100AP (WDS with AP)_LAN-switch
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:54
у меня примерно такая-же схема поключения, в вашей схеме "крайние" точки в режиме WDS with AP подскажите их каких соображений ???
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:16
На удалённой точке должен быть беспроводной клиент.А на первой - смотрите сами,если беспроводных не будет,то ставьте просто ВДС
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:04
спасибо, так уже прозрачнее..
вопрос а промежуточная точка доступа может быть и репитором?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 05:30
Зачем репитер, если в точках есть WDS? Мост - удобнее. И если на концах - мост, то какой репитер может быть в середине?
Я просил схему, исходя из того, что вы упомянули про 3 точки - зачем? У вас нет прямой видимости между местами размещения компов? Или просто есть в наличии 3 точки?
По поводу схемы. А зачем 2 роутера (если у провайдера нет VPN)? Обойдемся свичами:
DSL-2520(Router)----свич----DWL-2100AP(WDS) ))(( DWL-2100AP(WDS) ))(( (DWL-2100AP(WDS+AP) ----свич----компы ((ноут
................................комп
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:50
3 точки, потому что нет видимости между 2-мя точками, нужна промежуточная..
у провайдера нет впн, 2-й роутер просто есть в наличии, а свич докупать надо..
