Текущее время: Вс июн 21, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: DGS-3612G маршрутизация между vlan
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:21
Настроили маршрутизацию между 3 vlan
На 11 порт сеть для пользователей 10.35.0.0/16, для свичей 10.65.1.0/24
На 12 порт сеть для пользователей 10.55.0.0/16, для свичей 10.65.2.0/24
vlan id=22 (для пользователей), vlan id=33(для пользователей), vlan id=2(для управления свитчами, которые подключены к DGS-3612G)
Вот конфиг vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-10
Static Ports : 1-10
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1-10
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-10
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : Manage
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 11-12
Static Ports : 11-12
Current Tagged Ports : 11-12
Static Tagged Ports : 11-12
Forbidden Ports :
VID : 22 VLAN Name : Abonent
Member Ports : 11
Static Ports : 11
Forbidden Ports :
VID : 33 VLAN Name : Abonent2
Member Ports : 12
Static Ports : 12
Current Tagged Ports : 12
Static Tagged Ports : 12
Forbidden Ports :
Вот интерфейсы которые создали:
IP Interface : i11
VLAN Name : Abonent
Interface Admin state : Enabled
IPv4 Address : 10.35.0.100/16 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP MTU : 1500
IP Interface : i12
IPv4 Address : 10.55.0.100/16 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : i111
VLAN Name : Manage
IPv4 Address : 10.65.1.100/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : i122
VLAN Name : Manage
IPv4 Address : 10.65.2.100/24 (Manual) Secondary
IP MTU : 1500
IP Interface : System
VLAN Name : default
IPv4 Address : 10.95.0.6/16 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
Все прекрасно, все маршрктизируется, но...
Так вот вопрос, мы хотим заблокировать доступ к свичам с адресами 10.65.1.0/24 и 10.65.2.0/24 от абонентов, пробовал сделать с помощью acl следющими командами:
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.35.0.0 destination_ip 10.65.0.0 port all deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 10.55.0.0 destination_ip 10.65.0.0 port all deny
Получилось так что из сети 10.65.0.0 мы перестали видеть сеть 10.55.0.0 и 10.35.0.0, и из сетей 10.55.0.0 и 10.35.0.0 перестали видеть сеть 10.65.0.0, но нам бы хотелось чтобы только не выидно было сеть 10.65.0.0, а из нее было видно всех, подскажите в чем наша ошибка.
Сами доступ к свичам будем получать из vlan id=2 и из подсети, которая находится в сети свитчей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:36
Оо вы что хоть)) если вы закрыли одно из направлений трафика, то естественно между ними не будет маршрутизации. Ни в ту, не в другую сторону. Маршрутизация либо есть, либо её нет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:54
Так вот и хочется узнать как закрыть доступ к свичам и при этом не терять доступа к пользовательской подсети
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 16:05
найдите тему "Изолирование управляющей vlan" и будет Вам счастье
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:23
ну либо для себя разрешения вписать до запрещающего профиля. либо вообще не блочить и закрывать доступ другим способом.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 18:12
а что мешает прописать trusted host?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 08:36
Решил сделать по своему, создал еще один интерфейс
create ipif iadm 10.80.0.100/16 Manage secondary state enable
то есть сеть 10.80.0.0 есть админская сеть (vlan id=2) ее все видят и они всех видят.
И запретил доступ к сетям свичей из абонентских сетей:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:36
а откуда у тебя вылезла сетка в управляющий вилан 10.80.0.0/16? У тебя я так понимаю была там сетка 10.65.0.0/16
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:20
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:32
svsh1990 писал(а):
ну тут я понимаю, но если у него для управления другие сетки, зачем ему эта нужна, вот что не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:56
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:07
сеть 10.65.0.0/16 - это сеть в которой находятся другие свитчи L2 не маршритизатор, маршрутизатор можно в принципе также огородить или trusted host
vlan name=Manage, id=2
vlan name=Abonent, id=22
vlan name=Abonent2, id=33
Задача была такова - отгородить доступ к сети 10.65.1.0/24 (vlan id=2) и 10.65.2.0/24 (vlan id=2) к сети (сети в которых находятся свитчи) от сетей 10.55.0.0/16 (vlan id=33) и от сети 10.35.0.0/16(vlan id=22), но при этом необходимо чтобы администратор мог видеть все сети, сеть администратора 10.80.0.0/16 (vlan id=2).
В итоге после добавления правил в ACL (смотрите мой предидущий пост) из сети 10.55.0.0/16 (vlan id=33) и из сети 10.35.0.0/16(vlan id=22) доступ запрещен в сеть 10.65.0.0/16 (то есть во все подсети 10.65 сетки), но они могут видеть сеть 10.80.0.0/16 (в свою очередь сеть 10.80.0.0/16 может видеть сеть 10.65.0.0/16)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 07:19
В продолжение темы...
Допустим следующую ситуацию
Имеется два коммутатора dgs-3612 (Ну и естественно множество L2 коммутаторов)
1. Это первый коммутатор, на нем он настроен так
10 порт соединяется со вторым коммутатором
2. Вот второй коммутатор
На 11 порт сеть для пользователей 10.5.0.0/16, для свичей 10.65.3.0/24
На 12 порт сеть для пользователей 10.15.0.0/16, для свичей 10.65.4.0/24
10 порт соединяется со первым коммутатором
Так вот сам вопрос что и как нужно настроить, чтобы между свичами работала маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:12
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
