Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 15:43
AndreTM писал(а):
Для поднятия мощности там не нужны программы :). Проблема в том, что на 20 дб точка не протянет и полугода.
Брехня :). Откуда такие сведения? Если от D-Link, то это делается сознательно, с понятной целью. У меня 2100-е с прошивкой от 3200-х работают уже около года. А до этого с родной прошивкой тоже долго работали на 20db и ничего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 16:28
Ну, кто нибудь ответит?
Значит так. Попробывал я создать сеть между двумя точками которые стоян на окнах со стандартными антенами. Одну настроил как точку доступа а другую как AP клиент. Делаю следующее, на точке где стоит клиент нажимаю СКАН и он находит другую точку, но в сети никто не видет друг друга. В чем может быть проблема?
Да, и еще, почему у меня не находит устройство программа APM_by_Acowa вроде бы все делаю правильно ввожу 192.168.0.50 Имя: admin, Пароль-оставляю пустым нажимаю соединиться а оно не соединяется доходит до 7% и все.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 21:42
Добрый вечер,
будит ли работать такая связка
adsl2 modem - dwl2100 - ant 24-1400 - - dwl2100 -pc,
там где будит стоять адсл модем компьютера нет, возникает вопрос могу ли я со своего компа попасть в настройки модема и первой точки, и подскажите плиз, как лучше тогда настроить модем и точку.
В мануале к 2100 показана подобная схема, но там между модемом и точкой еще роутер стоит, нужно ли его ставить если модем еще выполняет и функции роутера.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 08:13
GVG93
Настройте обе точки в режим WDS, при этом этом в первой точке укажите MAC второй точки, а во второй точке укажите MAC первой. При этом не забудьте дать всем устройствам в сети разные IP адреса, но из одной подсети. Например:
комп1(192.168.0.49)-точка1(192.168.0.50)-точка2(192.168.0.51)-коп2(192.168.0.52)
Должно все работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 08:15
kexx
Будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:27
подскажите тогда в каком режиме должен работать модем и точки доступа и как ограничить подключение к этой сети, а то я тут начитал что при установке ограничения по маку в 2100, устройства которые не длинк все равно могут подключится к сети, это так или я чето не правильно понял.
Или можно в самом модеме прописать нужные мак адреса ?
модем ZyXEL P-660HT2
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 06:12
Из личного опыта. Сам в свое время убил 2 точки на экспериментах.
Проблема не в длинке (хотя, по отзывам, разные выпуски точек 2100 по разному отзываются на оверрайд), не в прошивках, и не в точках.
Проблема в приложении к данному топику. Если бы топиктартер заявил, что ставит внешние антенны на заводских кабельных сборках - я был бы первым, кто крикнул о подъеме мощности. Если же разговор зашел о "знакомом радиолюбителе" - ребята спокойно могут побить точки некачественными АФУ. Опять же, про нагрев не было сказано ни слова...
Последний раз редактировалось AndreTM Пт дек 26, 2008 06:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 06:17
Настройте модем как роутер (PPPoE).
Настройте точки как мост (WDS), _без AP_. Скройте SSID broadcast на точках. Включите шифрование WPA. Всё, практически никто к вашему каналу не подключится...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 23:35
Кто пробывал APM_by_Acowa на Висте? она работает с ней?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
