Текущее время: Пн авг 24, 2026 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: DES3828 перестаёт маршрутизировать
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:24
Build 4.50.B17
в один прекрасный момент у некоторых (может у всех) пользователей в одном из сегментов на DES3828 прекращают маршрутизироваться пакеты через DES3828. т.е. ничего за шлюз , но при этом сам шлюз пингуется!
помогает очистка ARP-таблицы на DES3828.
данная проблема замечена на 3х коммутаторах DES3828. все с прошивкой 4.50.B17
на машине пользователя MAC шлюза верен, в ARP-таблице IP/MAC машины пользователя верны.
очень хочется узнать что заставляет так работать DES3828 и в нем ли дело?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:55
Пришлите мне пожалуйста на почту топологию Вашей сети и конфиг с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 19:13
отправил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 20:33
DES-3800:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 4.50.B17 5183762 2008/12/07 12:07:14 192.168.28.10(T) admin
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 5242880 bytes
DES-3800:admin#show time
Command: show time
Current Time Source : System Clock
Boot Time : 07 Dec 2008 12:10:21
Current Time : 24 Dec 2008 21:33:02
Time Zone : GMT -06:00
Daylight Saving Time : Disabled
Offset in minutes : 60
Repeating From : Apr 1st Sun 00:00
To : Oct last Sun 00:00
Annual From : 29 Apr 00:00
To : 12 Oct 00:00
DES-3800:admin#show ipif
Command: show ipif
Total Entries : 2
вроде нормально работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 21:47
так же бывало на DGS-3612
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 23:50
DES-3800:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 0.00.007
Firmware Version  : Build 3.00.B57
Hardware Version  : 1A1
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled
SSH               : Enabled
WEB               : Enabled
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
SNMP              : Enabled
Command: show arpentry
Total Entries: 985
Command: show ipif
Total Entries : 15
Аналогичная проблема. Сейчас - почти затишье. В часы пик кол-во арп записей еще увеличиваеться.
Проявляеться на каком-то из клиентов (всегда разные).
Пинги идут тока на 3828 (он шлюзом является) И открываеться yandex.ru. Больше ни одна из страниц не открываеться.
Лечиться чисткой арп (при это следующий абонент часто попадает в этот глюк).
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:32
попробую ARP Aging Time уменьшить... кстати не изменяется через WEB.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:15
На какой версии прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:35
Иван, понимаю тему. Сегодня наблюдаю аналогичную ситуацию, решается очисткой ARP таблицы или пингом хостов, через которые идут маршруты.
Хотя сама таблица нормальная, ошибок на ней нет. Такое ощущение, что таблица в показухе вроде как есть, а в памяти её нет, и в дальнейшем свич думает что она есть, но т.к. её на самом деле нет, не может смаршрутить. При нулении или пинге хостов она обновляется и всё вроде как встаёт на свои места.
прошивка 4.50.b17
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 01:10
Опишите пожалуйста проблему подробно со схемой сегмента сети с указанием портов подключения, конфигом устройства и описанием проблемы с выводом ARP таблицы в момент её возникновения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:50
Релей:
*1 4.50.B17 5183762 2009/03/24 10:25:28
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.3.1/24 state enable proxy_arp
disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state disable
# ARP
config arp_aging time 40
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute 192.168.28.0/255.255.255.0 192.168.3.6 1 primary
config iproute ospf ecmp disable
# DNSR
enable dnsr
config dnsr primary nameserver 192.168.3.2
config dnsr secondary nameserver 192.168.3.3
enable dnsr cache
disable dnsr static
Роутер:
# VLAN
config vlan default add untagged 2,25-28
config vlan default add forbidden 1,3-24
create vlan sov28 tag 2
config vlan sov28 add untagged 1,3-24
config vlan sov28 add forbidden 2,25-28
config vlan sov28 advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1,3-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 2,25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.3.6/24 state enable proxy_arp
disable
create ipif 28 192.168.28.1/24 sov28 state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
# ARP
System ipif обоих свичей находятся в одном влане (default)
Комп, который подключен в vlan sov28 tag 2 на роутере, порт 3:
ipconfig:
Настройка протокола IP для Windows
Подключение по локальной сети 10 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.28.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.28.1
Ситуация:
Обмен пакетами с 192.168.3.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.3.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Ну мало-ли, роутинг на компе глючит, пробуем пинговать другой хост влана, в котором находится 192.168.3.1:
Обмен пакетами с 192.168.3.3 по 32 байт:
Ответ от 192.168.3.3: число байт=32 время<1мс TTL=254
Статистика Ping для 192.168.3.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Роутинг работает, проблема на релее.
ARP таблицы:
Релей:
ARP Aging Time : 40
Interface IP Address MAC Address Type
System 192.168.3.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 192.168.3.1 00-19-5B-F4-5A-00 Local
System 192.168.3.3 00-19-5B-F4-53-C0 Dynamic
System 192.168.3.6 00-19-5B-F4-2F-C0 Dynamic
System 192.168.3.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
Роутер:
ARP Aging Time : 40
System 192.168.3.1 00-19-5B-F4-5A-00 Dynamic
System 192.168.3.6 00-19-5B-F4-2F-C0 Local
На роутере:
Preved_sov.28:admin#ping 192.168.3.1
Command: ping 192.168.3.1
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping Statistics for 192.168.3.1
Packets: Sent =5, Received =0, Lost =5
На релее чищю табличку арп:
DES-3800:admin#clear arptable
Command: clear arptable
Success.
DES-3800:admin#
Проверяем пинг роутер-релей:
Reply from 192.168.3.1, time<10ms
Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
Пинг с компа:
Ответ от 192.168.3.1: число байт=32 время<1мс TTL=254
Ответ от 192.168.3.1: число байт=32 время=9мс TTL=254
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 9 мсек, Среднее = 2 мсек
ARP таблица остаётся неизменной!
Проблема вроде как решилась, но возникает ежедневно.
Так-же, если табличку ARP на релее не чистить, то поднять связь с удалёнными маршрутами можно путём отпинговки релеем удалённых роутеров, тогда тоже заработает.
Иван, прошу помощи, немного напрягает данная ситуация. В логах пусто. Аналогичный релей, но занимающийся ещё и L3 роутингом, с такой-же прошивкой, не безобразничает.
Мысль: по какой-то причине, релей вроде как АРП табличку у себя хранит и вроде как всё ок. Потом, по какой-то причине эта арп табличка уходит куда-то очень далеко, типа забыл. Если с какого-то хоста (входящего в арп табл) пинговать релей - не пингует. Если релеем пинговать хост - пингуется и после этого хост начинает пинговать релей. Т.е. в прямом смысле склероз релея, который лечится напоминанием, что хосты в арп таблицу существуют (пингом хостов), или очисткой арп таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:25
похоже проблема общая для всех L3 свичей....
3324,3627,3828 видим это проблему
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:08
Вам ответит Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:53
Почему-то не отвечает :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:44
Вам, это кому? )
