Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:33
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:17
вопщем проблема такая.
не работает игра на DSL-2500U/BRU/DB.
все бы нечего но при запуске этой игры через Freecap через Socks 5 сервер все нормально запускается и работает, но при запуске без программы проксификатора игра не запускается =(
тоесть происходит запуст соединение но при входе в игровой мир обрывается соединение.
что делать как быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:43
Зайдите в Advanced-Virtual Servers (или Port Forwarding) и переназначьте порты:
Protocol: TCP,UDP
Ports: 6112-6120
Вообще-то, в мануале к WOW это должно быть напИсано, но кто ж его читал...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:59
Protocol: TCP,UDP
Ports: 6112-6120
в том то и дело что я примерно так и делал!и толку небыло=(
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 23:10
Так "примерно" или точно? Прошивка на роутере последняя? Пинг -t на центральный сервер проверяли? MTU какой выставлен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 05:48
прошивку скачал вот пинговать центральный сервер не пробывал.
мту по стандарту стоит.
не менял.вот я не понимаю почему через сокс норм запускается а без него нет ничего=(
может конечно я чтоо намудрил с виртуальными серверами,покрайней мере я склоняюсь к этому.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 06:32
Так, может, сбросить роутер на заводские настройки и выставить все заново?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:45
WoW не требует Port Forwarding, то есть какой-либо настройки "виртуальных серверов". Игра работает исключительно на исходящих соединениях.
Порты 3724, 6112 и 6881-6999 требует Blizzard Downloader, работающий по принципу торрент-клиента^
http://eu.blizzard.com/support/article. ... leId=19616
2den1son
Поиграйтесь с параметром MTU, то, что Вы пишите, очень похоже на то, что он у Вас слишком большой. Поставьте MTU size=1400 и попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 21:33
2den1son
а разве еслиб он у меня был слишком большой я смог бы играть через прокси ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 00:26
вопщем разобрался таки=)
сделал сначала сброс заводских настроек потом просто сделал все по новой и то что мне надо заработало без всяких замарот и установок=)
значит всетаки я чтото намудрил по началу=)
прошу прощения за беспокойство-=(
и спасибо за совет сбросить настройки!
