Текущее время: Вт сен 08, 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с интернетом D-link DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:08
Простите, если поднимался такой вопрос.
Периодически наблюдается пропадание интернета, напрямую без роутера всё работает отлично. Настроено vpn соединение. Наблюдается на всех прошивках, даже на самой последней.
В чём может быть причина???? :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:31
Приведите логи с ротера после разрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 21:14
В лог в это время ничего не пишется, в настройках Log Type выставлены все галочки.
Вот например пинг ya.ru
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=9мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=25мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=26мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=44мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=8мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=7мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=15мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=28мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=34мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=30мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=23мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=11мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=18мс TTL=58
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=39мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=16мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=10мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=38мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=37мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=21мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=33мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=24мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=19мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=22мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=20мс TTL=58
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:10
Млин, посмотрел у себа - аналагычна... А я на прова грешил...
зы
динамик ип безо всяких впн и туннелей
DIR-300+gigabit switch, 3x lan, 2x wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:20
Ждём ответа от сотрудника D-LINK
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:35
есть возможность предоставить сниф?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:39
То есть что за сниф? Как его предоставить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:41
Сниф - если я правильно понимаю - что то типа куска перехваченного трафа, есть программы - снифферы (перехватчики) траффика, отсюда сниф. Правильно, Сергей? У мну такой возможности нет. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:07
Если это так, то пусть сотрудник D-LINK посоветует какую нибудь программу!!! :!:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:54
Всем привет,у меня такая же проблема.Причем я звонил в службу поддержки моей сети,мы проверили все настройки,все было нормально.Я заметил что инет проподает,если им не пользоваться,но подстава в том что его можно заново подключить только если вытащить ethernet и пару минут подождать,потом воткнуть и все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:14
Число людей, у которых подобная проблема, растёт, а решения проблемы так и нету(((
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:18
Давайте по другому задам вопрос.Через несколько минут неиспользования инета, дир-300 отключается от сети,и вкл. его можно ток выдергиванием эзернета,пауза не меньше минуты и обратной его установкой.Вопрос вот в чем где настроить время ожидания,чтоб он не вырубался.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:48
Для своего вопроса создавай другую тему, или пользуйся поиском, была такая проблема, это даже не проблема, исправляется выставлением в настройках постоянного подключения
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:00
Извините плиз,а где такая настройка?И я думаю что это одна и та же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 15:10
Вот скрин, где надо точку поствитьИзображение
p.s. Всё ещё жду помощи по моей проблеме, очень нужно решить эту проблему, так как на выходных буду покупать ноут и необходимость в роутере возрастёт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
