Текущее время: Вс июн 21, 2026 01:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DAS-3224 rev B умер при перешивке
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 05:54
При перепрошивке с 1.491 произошло следующее:
                         DSLAM Bootloader
 Bootloader release: R0.5n Date: Nov  3 2005
 Copyright (c) 2003
 Initializing Memories............. Success
 Press 'F1' to enter interactive mode, 'Enter'to skip .... 5 Seconds left
 User requested for interactive mode......Continuing
 Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
 POST not performed..................Continuing
 Press 'I/i' to perform image upgrade, 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
 Do you want to upgrade image... Y/N ?y
 Image upgrade requested
 Primary Ethernet Interface for TFTP   :- eth-0
 Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
 Use static ManufactText
 TFTP TEImage.bin  [................................]
 Fatal Error......... BOOTP request timer expired, maximum retries done
 Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
 Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
 TFTP TEImage.bin  [######################..........]
 UDP Packet Received with corrupted checksum
 Fatal Error..... TFTP ACK Timer expired for max retries
 TFTP TEImage.bin  [####################............]
 TFTP TEImage.bin  [#########################.......]
 Unlock flash      [################################]
 Check BOOTER                              [ upgrade]
Error! BOOTCONFIG is not found!
Error! TFTP is not found!
MANUF not found in memory!
Error! MANU is not found!
 Erase flash       [*###############################]
 Program flash     [*###############################]
 Verify flash      [################################]
 * Verify success, system reboot *
 Rebooting........
Вначале в dhcp не был прописан мак-адрес, поэтому шли таймауты. Когда прописал, dslam начал по tftp забирать, но не очень удачно, как можно заметить из лога сессии. После якобы удачной прошивки он просто повис. В консоли ничего не пишет. Включение-выключение никак не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:35
Если по консоли не отвечает,то только в сервис ( в СЦ).
Другого ничего к сожалению уже теперь сделать ничего нельзя.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:30
Отправили в СЦ. Говорят, что заливали прошивку TEImage.bin.gz вместо просто TEImage.bin, хотя она абсолютно точно она не была упакована gzip. Отсюда вопросы:
1. gz - просто ваше внутреннее расширение, которое "случайно" совпало с давно всеми принятым расширением архиватора gzip, или в СЦ не совсем правильно диагностировали?
2. Если gz - внутренний формат, ничего общего с gzip не имеющий, как определить, какая из прошивок какая и как должна прошиваться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:24
Откуда вы качали файл прошивки? Укажите пожалуйста.
1.gz - имеет отношение к gzip. Это он и есть.
2. прошивки до 2.42 ( в том числе и 1.491) прошивались только через загрузчик и имели расширение .bin
Начиная с 2.42 есть 2 варианта заливки прошивки- через загрузчик
( с расширением .bin) и через особый режим DSLAM Safe mode, позволяющий организовать удаленную загрузку ПО на устройство. Для заливки через safe режим образ поставляется в виде bin.gz файла.
Также в виде bin.gz поставлялись файлы для ревизии A1 DSLAМов.
Вы могли просто перепутать файлы для A1 и B1 ревизии,
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:01
Прошивка - бета-версия, прислали из красноярского СЦ, некто Андрей Николаев. Расширение было gz, но gzip не признал ее за родную, ну и в связи с тем, что стояла прошивка 1.491, я просто прошил ее через загрузчик. Скорее всего прошивка дошла битая, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:13
Думаю что прошивка нормальная
А вот шить через загрузчик файл с расширением .gz ни коем случае нельзя.
ТОЛЬКО c .BIN !!!
Теперь вам только в Красноярский СЦ! и в следующий раз будьте внимательнее, либо спрашивайте перед прошивкой у специалистов D-link ( приславших ее вам) как именно ее следует прошивать.
P.S Либо пишите мне ( agakalo@dlink.ru) или Денису Давыдову (ddavydov@dlink.ru) если сомневаетесь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:57
Мне присылают файл с именем TEImage_DAS_3224.bin.gz, который на самом деле не в gz, и вы считаете, что я не переспросил, то ли мне прислали? Меня уверили, что файл именно тот, который и нужен, того же размера и т.п. Определить, упакован ли файл gzip-ом не составляет труда, я до записи проверил и gunzip-ом и утилитой file.
Куда уж внимательней? Я проверил все трижды, прежде чем начал писать. Это вы уж будьте внимательней. А пока я только сомневаюсь в компетентности ваших специалистов, которые к слову уже вторую неделю держат dslam и не могут ни продиагностировать, ни восстановить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:06
Хорошо мы разберемся.
А пока прошу впредь обращатся только ко мне или Денису Давыдову за новыми бэта-версиями для IP DSLAМов.
Релизы же доступны с нашего ftp://ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:11
Здравствуйте,
Файлы, имеющие расширение *.bin.gz запакованы нестандартным gz архиватором. В данном случае Вы не проверите gzip'ом, архив это или нет.
Скажу лишь, что для перепрошивки с версий 1.xx нужно использовать файлы с расширением *.bin (процедура прошивки через загрузчик), для перепрошивки с версий 2.xx - можно использовать как файлы с расширением *.bin (процедура прошивки через загрузчик), так и файлы с расширением *.bin.gz - для перепрошивки через Safe Mode.
Что касается работы сервисного центра и невозможности восстановить устройство - разберемся.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 05:15
Я именно об этом спрашивал во втором своем посте. Я только одно не могу понять - зачем использовать расширение, которое используется не один десяток лет, для своих целей, тем более это может ввести в заблуждение ваших же пользователей. Насколько я понимаю, вы уже во всю доступную документацию вставили именно это расширение и поменять это уже никак, поэтому вставляйте во все архивы с прошивками предупреждение о нестандартном расширении. Иначе я буду далеко не последним убийце dslam-ов таким способом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:42
Не вижу смысла. Мы и так к каждому файл кладем инструкции по прошивке,если это официальный релиз.
P.S.На моей памяти вы первый, кто так ошибается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:18
Вот не надо перекладывать с больной головы. Я не ошибся. Ошибся тот, кто
1. решил, что расширение gz будет смотреться круто
2. отправил прошивку, не разъяснив, что ее можно прошить _только_ поверх второй и только в safe mode
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:40
Это флейм.
Тема закрыта.
