Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:20
 Заголовок сообщения: DSL-500T - врут часы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 20:35
Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014.
Если задаю время синхронизировать с NTP сервером - показывает на 3 часа меньше, т.е. без учета выбранного часового пояса.
Если задаю время от компа - показывает нормально, но в логах время событий таки не местное, без учета TZ.
Будете ремонтировать - не забудьте DST прибавлять, а то через пол-года опять не будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 01:04
мда....у меня в логах так вообще сентябрь/август 2002 :shock:
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T - врут часы
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 02:21
У меня на такой же прошивке - все нормально (про баг с UpTime сейчас промолчим). В установках у меня: Time Zone - GMT+3, Daylight Saving - Disabled.
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 22:24
Прям щас у меня тоже время нормальное, но на момент написания топика было, как написано. А три дня назад было 8 сентября. Так что часы живут совсем своей жизнью.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:42
перешил на DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041224
все-равно в логах время и дата не соответсвуют истине...
как быть ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 20:04
Если делать по инструкции, то проблем не будет. Прошил три штуки, полный порядок. Часы синхронизируются от компа, даже после выключения питания. :P
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 20:35
может я неясно вещую....
часы выставлены верно....как в компе, но вот дата и время логов абсолютно кривые...сентябрь 2002 года :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 03:43
Да...У меня то же самое на последней прошивке.Время в логах август 2002 :shock: хотя время на самом модеме правильное.Одновременно захожу телнетом, date выдает время соответствующее логам! Запускаю
msntp ntp0.zenon.net; теперь команда date возвращает корректное время.
НО в логах оно все равно остается за 2002год.
Ну и что можно с этим сделать? Это хоть как нибудь- лечится?(вопрос модераторам)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 09:45
HrimniR, вопрос скорее не модерам, а спецам из Д-линка
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 18:30
Что за устройство и что за прошивка?
У меня DSL-500T, V1.00B02T02.RU.20041224. В логах:
Jan 21 17:42:09> Connecting PPPoE socket: 00:05:5d:d4:08:77 1000 nas0 0x1000d3b8
Jan 21 17:42:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 21 17:42:09> WAN IP address 192.168.0.30
Jan 21 17:42:09> PPPoE Connect with IP Address 192.168.0.30
Jan 21 17:42:09> WAN gateway 192.168.0.1
Jan 21 17:42:09> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 21 17:42:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.0.1
Jan 21 17:42:09> primary DNS address 80.82.48.1
Jan 21 17:42:10> secondary DNS address 255.255.255.255
Покажите мне здесь год?
# date
Fri Jan 21 18:30:19 UTC 2005
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 19:25
про год я погорячился -)
но дата и время точно не соответствуют...
вот выдержка 5-минутной давности
Aug  9 12:03:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:03:16> Before PADI send PADT to mac:0:48:136:0:102:146, session id:ef20
Aug  9 12:03:16> Before PADR send PADT to mac:0:48:136:0:102:146, session id:ef20
Aug  9 12:03:17> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:92 b80f nas0 0x1000d3b8
Aug  9 12:03:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug  9 12:03:17> WAN IP address 83.237.51.79
Aug  9 12:03:17> WAN gateway 83.237.51.1
Aug  9 12:03:17> primary   DNS address 212.188.4.10
Aug  9 12:03:17> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug  9 12:03:17> PPPoE Connect with IP Address 83.237.51.79
Aug  9 12:03:17> PPPoE Connection Successfully Established
Aug  9 12:03:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.51.1
вкладка Time
Time
Set the DSL-500T system time.
Local Time     01/21/2005 19:21:43
Прошивка последняя V1.00B02T02.RU.20041224
Модем DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 19:36
Зыж... и вопрос вдогонку....при выключении питания на модеме настройки должны сохраняться ??? у меня - нет... Save All тыкал (говорю сразу)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 20:34
В приведенном логах указана дата событий, которые произошли еще до синхронизации с тайм-сервером. Поэтому дата для этих событий и неправильная, все более новые записи будут с корректной датой.
Я думал, что это очевидно... :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 20:37
Да, настройки сохраняются. Какие именно настройки у Вас не сохраняются? (Дата настройкой не считается, поскольку не имеет смысла ее сохранять при отсутствии в устройстве энергонезависимых часов).
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 22:13
не сохраняется конкретно инкапсуляция....прописываю G-lite, после выключения - MMode :cry:
это критично в плане пинга...
...все более новые записи будут с корректной датой.
позволю не согласиться....сколько долэно пройти времени после включения питания и компа, чтобы произошла синхронизация ?
Ибо, питание уже есть, комп уже включен, я уже весело как минимум минут 5 в инете...смотрим логи модема - некорректное время и дата.....
бог с ним, лезем в настройки времени, подтверждаем текущие данные (синхронизированные с компом, эплим, эплим олл - и...о чудо !!! в логах все правильно...
и так каждый раз ! :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
