Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 22:04
Все именно так и сделано, роутер настроил по FAQ, на компах поставил динамические IP.. инет заработал, но только по очереди, одновременно не подрубаются.. отсюда вопрос: возможно ли вообще подключать оба компа одновременно к нету через роутер, имея только одну учетную запись??
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 22:56
Можно и больше.
Напишите подробней как выходите в инет.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:38
Можно и больше.
Какие параметры нужны?
Витая пара подключена к роутеру, от него на два компа.. на компе создаю новое подключение => подключить к сети на рабочем месте => подключение к виртуальной частной сети.. в свойствах подключения ввожу IP сервака (80.252.128.66), отключаю шифрование данных; далее логин, пароль и комп в инете.. при попытке подключить на второй машине выдает ошибку 691..
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:11
Так не надо создавать подключение. Его за Вас роутер теперь поднимает (если Вы настроили по ссылке, что я привёл).
Просто открываете браузер и вводите адрес любимой страницы. Всё.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:24
Сделал по вашей рекомендации.. появился значек подключения к инету через шлюз (он же роутер) в трэе.. но страницы, как ни крути, не появляются(((
Может дело в параметре MTU??
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:56
UP
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 13:35
Отзовитесь кто-нибудь!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:53
UP
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:49
На самом деле проблема существует. Сегодня отправил письмо в техподдержку следующего содержания:
Проблема заключается в том что при установке более чем 1-го VPN-соединения до биллинга провайдера, предыдущее разрывается., т.е. получается что DIR-100 не держит более 1-го туннеля.
Схема работы:
Пользователи (1-20 в локальной сети) DHCP LAN port 1 <--> DIR-100 --> публичная сеть провайдера --> биллинг провайдера --> Интернет
Способ авторизации на биллинге провайдера VPN-соединение PPTP
DIR-100 выступает только в качестве NAT и Firewall. Сам на биллинге не авторизуется. Прошивка скачана отсюда
ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmw ... _en_b9.bin
Но такого разрыва VPN быть не должно.
Для эксперимента был взят маршрутизатор RV082 от компании Linksys (то что оказалось под руками) и включени в ту же схему. Разрывов VPN-соединений более чем для 1-го пользователя (по факту 13) не наблюдается уже в течении 2 часов.
Прошу Вас решить данную проблему в кратчайшие сроки или же посоветовать как избежать разрывов VPN на DIR-100
Если ответ последует в данном топике, то буду премного благодарен. Думаю что данное сообщение будет интересно всем пользователям.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:25
=( таже проблема. Купил роутер, приволок, подключил. на первом компе всё работает, и локалка, (и второй комп видит, и всю корбиновскую свору сайтов и фтп-шников) и сама внешка есть, которая через VPN подрубается, а на другой комп видит первый, и всё теже корбиновские локальные. внешки нету. хоть как его крути, не выходит подрубится и всё тут. пишет разные ошибки ( в зависимости от того что кручу=)). щас пишет ошибка 619 этож вроде такая бывает от бранда, но он выключен, мб в роутере чтото блокирует?
эээх а в магазине парили что со всеми провайдерами работает....
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 02:35
зачем вы пытаетесь на втором компьютере подключится к впн??
назначение роутера состоит в том чтоб:
подключенное впн на роутере раздовала интернет компьютерам включенным в него
настраиваеш роутинги на роутере(маршрутизацию), на компьютерах если были прописанные удаляеш коммандой route -f.
насчет pptp есть проблема подключения, никак он не хочет сам подключатся в режиме "always on" (сам подключается и сразу отключается и пытается дальше подключатся) в итоге отключаеш соединение на роутере, ждеш секунд 5 включаеш обратно режим "always on" и все работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:11
А уменя такая проблема:
вообще не выходит через эксплорер в настройки маршрутизатора!
инет - ADSL, распределенный через сервак
так вот ввожу в адрес поиска странички IP 192.168.0.1 или 192.168.0.2 или даже 192.168.1.1 и ничего! выдает, что сервер не найден!
Вот!!! что делать, опишите пожалуйста, техподдрежка!!!
