Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: DVG-7022S импульсный набор
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 23:35
вообщем следующий трабл, по форуму рыл, решения не нашел...
2 вышеупомянутых шлюза соединены через ip сеть, у одного 192.168.0.60, у другого .61
забита hotline в две стороны строго по инструкции с сайта, к .61 в один fxs подключен ТА, к .60 к одномуиз fxo подрублена линия
все работает, т.е. трубку снимаешь - линия есть, звонок входящий тоже нормально проходит, КРОМЕ импульсного набора на fxo порту, линия тон не поддерживает...
решил исключить ip сеть и сделал hotline на локальный fxo порт - тоже не набирает
slmonitor показывает следующее при "локальном" варианте
соответственно лог "снять - положить трубку"
прошил до 1.02.38.16
PID 242
PS нет в городе ремиконовского адаптера тон-пульс, только на заказ - провинция (Орел)
помогите кто чем может :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:35
Вариант только ставить тон-пульс. АТС у вас скорее всего старая и не воспринимает импульсный набор, соответственно и не дружит с шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:43
импульсный она как раз прекрасно воспринимает, как заставить шлюз ваш пульсом набирать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:55
Advanced Options --> FXO Dial Type --> выбрать Pulse
обсуждали уже :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 14:21
не помогает, уж все перепробовал, тон на выходе и все тут...
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7022S импульсный набор
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 00:04
Извините, может влезаю не в тему, но Hotline вроде набора вообще не предусматривает. Это "без набора номера при поднятии трубки".
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:38
при помощи hotline можно "вынести" телефонную линию по ip каналу, т.е. я могу с fxs порта одного шлюза занять линию, подключенную к fxo другого, без лишних действий, т.е. набора 3х символов...
в характеристиках шлюза есть импульсный набор по портам fxo, на практике я не смог этого добиться, техподдержка помочь не может...
если нельзя сделать это через hotline - скажите, как это сделать по-другому? для начала как набрать пульсом с fxo порта не выходя за пределы одного шлюза? т.е. ТА - в fxs, линию - в fxo, набор - пульс ????
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 16:20
Есть смутное подозрение, что пульсовый набор работает только в режиме набора в один прием. Т.е. пульсом набирается только номер переданный в INVITE и прошедший в линию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:31
да, я тоже после долгих страданий над шлюзом думаю, что для этого устройства видимо невозможен импульсный донабор, а он именно таковым является для него, ибо соединение как таковое уже установлено после поднятия трубки (хотлайн)...
тогда непонятно, зачем там в настройках 3 варианта (тон/пульс/пуль потом тон), т.к. два последних по сути одно и то же...
и самое непонятное - почему сотрудники техподдержки d-link не могут дать однозначный ответ по проблеме продаваемых своей компанией устройств...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:24
Модератор
Модератор
Мы с Вами общались по телефону, что из нашего разговора осталось непонятным?
Это абсолютно не одно и то же. Повторюсь еще раз, шлюз набирает в импульсе ТОЛЬКО номер абонента, после установления соединения, ДОНАБРАТЬ номер в импульсном режиме нельзя - только тон.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:41
общался я с Дмитрием, не с Виктором...
Я понимаю, что в теории это совершенно разные вещи, для этого шлюза видимо разницы особо нет...
Дайте пожалуйста пример настроек, чтобы заставить набирать его пульсом?
И на последок, пример нормальной техподдержки.
Не буду называть фирму, дабы не было расценено как реклама.
Звоню, говорю - такая то проблема, бла-бла-бла... Мне отвечают - мы не готовы сейчас ответить, вопрос тонкий, каждый день не сталкиваемся, перезвоните через 30 минут, мы пока что стенд похожий соберем, настроим и скажем, чего да как. Звоню через 30 минут - получил внятный однозначный ответ - "измените значение такое то на такое, потому что так то так то". Вот это называется техподдержка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:08
Модератор
Модератор
Ставьте FXO pulse и все. Но повторю, набираться будет только номер, ДОнабор в импульсе невозможен.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:15
поставил, дальше что? как набрать, конкретно? есть допустим ТА, шлюз, розетка с линией, что сделать? без всяких ip каналов, sip серверов и т.д., т.е. самый простой случай.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:55
я так понимаю, надо выключить hotline и набрать номер на TA
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:05
а в них слышно, как релюшка щелкает при наборе пульсом?
