Текущее время: Ср апр 01, 2026 08:55
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 00:41
Приобрёл DIR-330, перепрошил свежей прошивкой, сбросил установки.
Сеть - Корбина, Москва. При установках Russian PPTP интернет нормально подключается.
Но: скорость при этом падает в десятки раз. Это не преувеличение, раз в 20-30 в некоторых случаях (max 300 kbit против 7.6 mbit), раз в 7 по speedtest.net до Москвы, в целом ощущается очень сильно.
При этом настройка (DHCP на роутере + VPN поднимается с компьютера) работает без каких-либо тормозов.
Само собой, этот вариант неприемлим, поскольку интернет должен раздаваться на 2 компа. В чём может быть проблема, что можно попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:31
данный сайт никогда не показывает правельный результат. Скорость на DIR-330 при pptp dual access действительно не высокая, мы попробуем решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 02:08
Скорость мерялась не только speedtest'ом.. Яркий показатель - скорость популярных (например, OpenOffice.org / дистрибутивы linux'ов) торрентов. Если PPTP поднимает не сам роутер - скорости зашкаливают за 7 мегабит при моём тарифе 8 мегабит. С PPTP на роутере - от силы 300 килобит.
P.S. Это не зависит от выбора Russian PPTP или просто PPTP, и проблема не наблюдается, если роутер только смотрит в локалку, а туннель пробрасиывает компьютер из-за него.
Мне рекомендовали попробовать подключиться через L2TP, но это не получается - возможно, из-за того, что нет опции отключить шифрование.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:20
полноценный тест показал, что через PPTP dual access роутер способен выдовать скорость до 6,5 мегабит. Остальное ограничение накладываемое вашей топологией, например использование mppe снижает этот показатель
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 22:09
Как раз из-за невозможности отключить MPPE, как того требует Корбина, я не могу протестировать L2TP.. Нельзя ли добавить такую возможность в прошивке, как и у PPTP?
Спасибо за результат "лабораторных" тестов, интересно.
Но факт остаётся фактом: если PPTP поднимает роутер - очень медленно, гораздо медленнее, чем 6,5 мегабит - 2 мегабита - максимум с запасом. При том, что если PPTP поднимается компьютером из локалки роутера - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:34
MPPE на L2TP не работает, только на PPTP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
