Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Dfl-210 и прозрачный прокси
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:17
Подскажите пожалуйста как настроить dfl-210 чтобы весь http трафик отправлялся на внутрений прокси, схема такая:
Wan: pppoe
lan 192.168.0.1/24
прокси: 192.168.0.18
как настроить это чудо чтобы все участники сети работали через прокси?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:18
1)Указать его в качестве прокси на браузерах, запретить выход http с любого IP кроме proxy.
2) Используя PBR, завернуть подобный трафик на proxy и на нем поднять nat
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:36
а по 2-му методу есть какие-то примеры?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 22:35
Можно хоть не много подробнее по -
"2) Используя PBR, завернуть подобный трафик на proxy и на нем поднять nat"
- ? Пожалуйста.
1xDFL-210. 1xDSL-2540U/BRU/C+/CB
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:33
У вашего proxy должно быть 2 интерфейса, один смотрит в lan, другой в DMZ, создайте альтернативную таблицу маршрутизации где шлюз по умолчанию IP арес прокси, и создаете правило PBR, которое завернет всех lan через прокси.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:28
Мда.
Может там будет время у кого сделать инструкцию на данную тему в разделе FAQ ?
И собственно вопрос еще такой. А как логичнее планировать применение, пусть конкретно dfl-210, ну ... к сети из 40 компов в одном офисе. Ставить его только как файервал и ставить кэирующий прокси или делать маршрутизацию непосредственно через этот конечный девайс ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:56
Плохо описываете, что имеете и хотите получить.
Если вам надо считать трафик, то ставить комп. если трафик считать не надо, достаточно просто пускать в инет всех или авторизованных пользователей, возможно зарезать им скорость по IP, то достаточно одного DFL.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:47
Да, нужно считать трафик, есть много разных фильтров для пользователей.
Если делать через прокси, то его лучше разместить в дмз ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:11
Как хотите. У прокси надо 2 сетевых карточки. Одна для LAN, другая в инет, через DMZ или виртуальный VLAN интерфейс, чтобы съэкономить DMZ порт для чего-нибудь еще.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:30
хорошо. пусть будет север на котором будет почтовый сервер, web, кеширующий прокси (http,https,sokcs).
У пользователей шлюз по умолчанию прописан ...
Но на всякий на DFL-210 надо правило что бы все кроме с адреса сервера заворачивалось на него с передачей исходного IP по портам 80, 443 ...
web и почтовый были доступны из вне и видели исходные ip.
Помогите ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:59
Помогите ?
Я не понимаю зачем нужен dfl при наличии сервера?
Сервер намного более гибкий в настройке.
У меня 3 локалки и выделенка в инет. Стоит сервер и dfl-210.
Всю маршрутизацию выполняет сервер. DFL лишь шлюзом в 2 сети стоит.
Не надо заворачивать ничего основным шлюзом делай сервер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:38
Ну да, шлюзом то сервер.
Мне железка именно как фаервол нужна. Переофрмлять лиценззи долго на разный софт, проще железо передавать. А прокси кеширующие есть фрии.
Но встает другая трабла.
У пользователей там icq и т.д. идет по шлюзу и уже wingate подцепляет коннект и с nat переводит его на тот или иной свой прокси сервис. сквид положим поддерживает nat ... но плюс еще nat фаервола ... и принять файл через qip будет проблема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 05:57
Сергей же выше написал - заворачивайте НТТР-трафик при помощи PBR на ваш сервер и запретите его на выход в инет для всех, кроме сервера. Вот только статистика у вас получится не полная - через прокси проходит только НТТР траф, получается все что пойдет NATом (те же самые файлы через ICQ, почта, etc.) вы не учтете.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:43
А если нет такого меню PBR.
Можно пример правил ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:10
PBR - Policy Based Routing.
Здесь не ваш случай, но PBR понять можно:
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
