Текущее время: Вт июн 23, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Сеть между двумя DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 20:23
Помогите настроить сеть между двумя DWL-2100AP . Расстояние мехду ними до 135метров. почти открытое пространство. находится в деревне имеется прямая видимость другий точки через окно. подскажите хватит ли стандартной антены для приема файлов на данном расстоянии? прошивка стандартная( та что шла с DWL-2100AP ничего не менял).
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 07:05
Неясно, что означает "прием файлов". Как Вы понимаете, прием файлов у вас идет даже из инета на скорости 33кбит/с, другое дело, нужна ли Вам такая скорость :)
Стандартных антенн, да еще через окна - маловероятно, что хватит. А вот если поставить хотя бы одну направленную антенну ANT24-1201, то 11мбит будут работать стабильно, 54 - в пределах 18-24. То есть скорость прокачки будет на уровне 0.8-1 мбайт/с
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 14:16
Под "Прием файлов" я подразумеваю передачу видео, архивов, музыки, и игры по сетке.
А как тогда просто на расстоянии 3 метра настроить сеть вежду двумя DWL-2100AP? что и куда нужно прописать что б они друг друга увидели?
А если попробывать прошить две точки на усиление это что нибудь даст?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 18:31
Максимальная реальная скорость на мостах - 20мбит
Режим WDS, указываете на одной МАС адрес другой, делается на 2-х точках
Прошивки ничего не дадут, пока у вас нормального уровня сигнала не будет. Купите хоть какие-нибудь направленные антенны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 20:06
Спасибо щас попробую!
Мне щас принесли ноуд асер с Wi-Fi как теперь мне настроить сеть между двумя точками DWL-2100AP и устройством в ноуте?
Еще такой вариант сойдёт? имеется две точки DWL-2100AP они находятся на расстоянии 135метров, и между ними (примерно) поставить D-Link DIR-400/RU. так можно будет настроить три компа на стандартных антенах?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 20:29
Режим WDS+AP
DIR-400 клиентом точки быть не может (помоему)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 20:38
Если поставить DIR в режим AP, а точки в режим Wireless Client, то можно. К точкам будет подключено по одному компу, к маршрутизатору - на сколько канала хватит. Только вот даже 70 метров для стандартных антенн... того... многовато, да еще через стекло (вернее, через двойное стекло и лед, который потом намёрзнет). Впрочем, как вариант, можно поднять мощность на DWL-2100AP хотя бы до 18-19 дб (если точек не жалко), или перепрошить DIR альтернативкой от dd-wrt (если сможете)...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 21:18
Вот собственно интересует вопрос, как это сделать? какими грограммами, и желательно инструкцию на русском языке.
Да и еще к D-Link DIR-400/RU будет подключен ADSL модем
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 08:58
Для поднятия мощности там не нужны программы :). Проблема в том, что на 20 дб точка не протянет и полугода.
Учтите, что поднимать мощность на клиентах, да еще с круговыми антеннами - практически никакого смысла, особено зная про "передачу видео, архивов, музыки, и игры по сетке". Вам нужен максимальный по качеству канал, чтобы добиться максимума пропускной способности. Поверьте, установка направленных антенн вполне себя оправдает. Не хотите тратить 3-4 т.р. на антенны - соберите сами хотя бы биквады или "банки", смотрите
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... uad3.shtml
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
... и так далее - гугл рулит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:34
Спасибо! Сейчас буду напрегать своего знакомого радиотехника, может он мне чего нибудь сварганит!
Скажите, а хветет ли одной самодельной антены между двумя точками на расстоянии 135метров?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:32
Довелось поднимать мост (в настоящее время работает) на двух 2100.
Расстояние 145м, видимость прямая, одна точка в окне, на высоте 18м от земли, вторая в здании напротив, в окне, на высоте 5м от земли. Обе со штатными антеннами, antenna best (не менялось). Шифрование WPA2. Работа устойчивая. Но по опыту общения с Wi-Fi могу сказать, что много зависит от конкретной обстановки на местности. И еще, чем больше открытого пространства вокруг "луча", тем лучше.
Скорость соединения специально не измерял, но мост является частью офисной сети ( 1С, интернет), пользователи не замечают какой либо особенности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:34
Одной? Может, и хватит (я исхожу из _качества_ канала).
Вообще, при нормальной сборке, простой биквадрат дает усиление не ниже 10 дби, простая банка (правильно рассчитанная!) - не ниже 7 дби, (ну, откиньте еще затухание в кабеле), так что на 100-150 метров хватит. Но лучше ставить антенны везде, если есть возможность. Кстати, вместо всенаправленных антенн (если уж делаете сами), можно собрать те же биквадраты с расширенным углом ДН, как приведено в вышеуказанных ссылках.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:58
Скажите, что можно использовать как удлинитель к антене если ставить самоделку ноужно от 2 до 11метров (я читал что можно использовать 50Ом кабель?)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:13
Вообще, у D-Link есть кабельные сборки (ANT24-CB03N, 06,09,15) - выбирайте...
Есть сборки http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=510 до 3м на низкоимпедансных кабелях LMR.
Вообще, характеристики можете посмотреть сами: http://wificenter.ru/xarakteristiki-koa ... x-kabelej/
Если собираете кабель - разъемы N обычно в продаже есть, разъемы SMA можно брать от штатных антенн
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 20:29
Значит так. Попробывал я создать сеть между двумя точками которые стоян на окнах со стандартными антенами. Одну настроил как точку доступа а другую как AP клиент. Делаю следующее, на точке где стоит клиент нажимаю СКАН и он находит другую точку, но в сети никто не видет друг друга. В чем может быть проблема?
Да, и еще, почему у меня не находит устройство программа APM_by_Acowa вроде бы все делаю правильно ввожу 192.168.0.50 Имя: admin, Пароль-оставляю пустым нажимаю соединиться а оно не соединяется доходит до 7% и все.
