Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Доступ к DSL2520U с внешнего адреса.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:21
В "далеках далеких" установили DSL2520U (прошивка 3-06-04-1S...) и при помощи местного провайдера настроили подключение по PPoE.
Нужно изменить настройки подключения.
Люди из внутренней сети вполне в состоянии зайти на него по веб-интерфейсу, но я сомневаюсь, что смогут корректно поменять настройки.
Было бы гораздо проще, если бы они поменяли настройки безопасности, разрешив доступ с определенного IP, а мы бы удаленно все аккуратно изменили.
Проблема в том, что я абсолютно не представляю, как выглядит интерфейс железки.
Если кто может сообщить, где и как именно (буквально!) изменяются параметры безопасности 2520U, я буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 14:10
Можете посмотреть в эмуляторах http://dlink.ru/technical/wizard.php интерфейс DSL-2640 - у 2520 то же практически, только без Wireless. А если роутер еще на заводских настройках (за исключением задействованного подключения) - смело заходите на его внешний IP - интерфейс там по умолчанию доступен... Пароли только спросИте...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 14:12
AndreTM, спасибо за консультацию.
Пароль как раз стандарнтый, а вот интерфейс снаружи закрыт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:41
Если закрыт интекрфейс - то возможности:
- включен ремаппинг для внутреннего HTTP (через Virtual Servers, например) - порт автоматом уехал на 8080.
- в Tools-Access Control-<Services> не разрешены сервисы на WAN-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:47
Поковырялся я в настройках и не понял ничего. : (((
Верно ли я понимаю, что настройка закопана в Tools - Access Control - IP adress?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:51
на 8080 - нет. : (
Будем смотреть изнутри (пробросим порты на внутренний адрес).
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:05
Все случилось, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:40
хелп! :(
Как в этом девайсе открыть внешний доступ???!!!
Access Control -- Services - все разрешено
Access Control -- IP Address - Disabled
Access Control -- Admin - ничего не вбивали...
Как?!, на какой порт стучать по айпи с инета!??.. как получить удаленный доступ.. всё меню перекопал уже... ((
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:45
Services - все разрешено на _WAN_-интерфейсе?
Advanced - все по умолчанию? (особенно ремаппинг портов)?
Соединение ADSL(параметры)? (Вид, NAT, FW, Bridging packets и т.п. как выставлено)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:46
В Services все разрешено на WAN'ю.
D-link DSL-2640U\BRU\D
где в нем настроить удаленный доступ к роутеру?...
Вот что есть по моим настройкам:
далее.. тут вообще не понятно как прописать пассы.. оно же пишет что старый пароль неверный, а какой же старых - фиг знает...
Меню Access Control -- IP Address -> стоит Disabled.
По маппинг упоминали.. вот что у меня там:
PS: Что, кстати, вообще за меню такое идиотское? В DIRах всегда встречал отличные меню (новые модели). А тут меню которое, например, с Оперой не пашет
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:31
mydobermann, хочу увидеть свойства соединения (Management-Settings, Advanced-ADSL).
У вас точно не мост? И не VPN?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 16:16
Есть только скрин с DSL'a
Поскольку комп в другом городе, я сделал кое-какие скрины, но не всего меню ..
да нет, PPPoe...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 07:16
Что сказать...
В WAN Setup - <Edit> проверьте, чтобы был включен NAT, но отключен Firewall.
И (не по теме) в Advanced Settings - ADSL оставьте только G.dmt, ADSL2 и ADSL2+, а также сделайте SRA enable.
Стучите в асю (пн-сб 12-17), попробуем порешать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 15:31
AndreTM писал(а):
Что сказать...
Спасибо за ответы!
Выйду на связь после Нового года, как поеду опять на торговую точку, где стоит этот модем.
[оффтоп]: очень приятное впечатление от этого форума и оф.поддержки в целом Длинка. Собственно, из-за этого и хочется и дальше использовать сетевое оборудование и закупать новое .. именно Длинка. Спасибо всем.
