Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 15:45
не подскажите, как можно включить отображение текущих событий,
наподобие этого:
Tue Sep 30 20:41:15 2008 : MAJOR ALARM : DSL Line Retrained : Interface - dsl-18 : Cause - Loss Of Signal Quality
вроде пустяк, а для того чтобы быстро где какой порт определить, оказалось нужная вещь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:04
Какие именно события интерсуют вас?
Большинство их включено на устройстве по умолчанию.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 20:33
Здравствуйте Алексей и участники форума,
мне кажется, постоянно появляющиеся сообщения о том, что порты устанавливают соединения, а потом их теряют, как например эти:
Mon Dec 22 21:08:20 2008 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-42
или
Mon Dec 22 21:10:39 2008 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-42
или
Mon Dec 22 21:20:49 2008 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl -27 : Current - 6222740 : Previous - 6604665
могут говорить о том что скорость на этих портах стоит не оптимальная, стоит поменять профиль.
Или же, просто попросив пользователя выключить adsl модем, убедиться что порт совпадает.
Вот поэтому я интересовался как можно включить и выключить эту функцию.
После перезагрузки DSLAM эти сообщения об изменении скорости, up и down-e снова стали появляться, но все-таки хотелось бы узнать, как можно включать и выключать эту опцию.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:08
modify interface config ifname ifname [trap enable|disable]- предупреждения о изменении статуса интерфейсов (Up/Down). В роле ifname могут выступать интерфейсы : eth-*,atm-*,aal5-*, eoa-*, dsl-*, dslf-*, dsli-*.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:15
я бы хотел узнать, есть ли взможность как-то объединить порты, например первые 12 или несколько не связанных друг с другом, например: 1 2 3 11 12.
а то ничего лучше переделки команды
modify interface config ifname dsl-0 trap enable на:
modify interface config trap enable ifname dsl-0
и затем переделывания 0 на 1, 2 и так далее не нашел.
и можно ли указать, чтобы вывод инфы, тот же get interface stats был бы постраничный, а то сразу не просмотреть.
Спасибо Вам за ответы
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:43
Это нужно включать/выключать на каждом интерфейсе отдельно.
Постраничный вывод указать к сожалению нельзя.
С уважением, Давыдов Денис.
