Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 19:32
Всем здравствуйте! После покупки ноутбука появилась необходимость в wi-fi. Выбор пал на DIR-320. Сейчас у меня адсл модем acorp lan120m в режиме роутера и соединением с провайдером PPPoE. Собственно появилось несколько вопросов... Можно ли будет дальше использовать модем в режиме роутера? И справится ли DIR-320 с нагрузкой торрента и дц сетей?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 21:42
Из технических характеристик модема Acorp Sprinter@ADSL LAN120M следует, что максимальная скорость составляет 24 Мбит/с (ADSL2+)
(Честно говоря сомневаюсь, что к вам приходит инет со скоростью больше 8Мбит/с)
DIR-320 поддерживает протокол 802.11g - 54Мбит/c.
Так что скоростные характеристики удовлетворяются.
Вариантов подключений несколько.
1) WAN интерфейс DIR-320 подключается к ethernet акорпа.
Ноут настраиваем по wi-fi, а домашний ПК можно воткнуть в LAN интерфейса DIR-320. В этом случае будет двойное преобразование ip адресов (двойной нат) Первый на акорпе, второй на DIR-320.
В общем-то не думаю,что возникнут сложности... Нужно больше инфы о кол-ве подключений. (Связано с объемом выделяемой памяти для таблицы преобразований адресов) Думаю, можно не заморачиваться, т.к. если акорп удовлетворял требованиям, то DIR-320 должен справится.
2) Нужен свич. WAN интерфейс DIR-320 подключается к свичу, домашний ПК тоже подключается к свичу, ноут работает по wi-fi
3) Акорп настраивается в режим бриджа, на DIR-320 настраивается PPPoE подключение к провайдеру. Домашний ПК подключается к LAN интерфейсу DIR-320, а ноут по wi-fi
Как говорится, выбор за Вами.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 23:14
Спасибо за разъяснения! Только я не понял на счёт свитча, зачем он? :)
У меня профиль линии стоял 12/2мбита :) Сейчас даунлод 6, аплоад 2...
А что кстати можно сказать о радиусе действия? Будет примерно так: 30 метров - 100 метров в помещении; 200 метров - 300 метров на открытой местности ?
И всё-таки насчёт нагрузки торрентом, выдержит ли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:34
Назрел серьезный вопрос по DIR-320 с последней прошивкой с оф. фтп.:
Тестил скорость скачки по wi-fi получалось 43 мб.(причем с шифрованием), пинг около7мс, отключил wi-fi, подключил DIR-320 витой парой к ноуту, скорость даунлоуда упала до 4 мб а пинг стал аж 48 мс., был очень удивлен такому раскладу, в чем может быть проблема, подскажите плиз, кто в курсе таких делов. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:00
Проверил не могу получить такую же ситуацию как у вас, более подробно опишите вашу топологию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:48
Спасибо, разобрался, проблема была в сетевой карте ноута.
п.с. вчера на аплоуде появилась новая прошивка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
