Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: DSL-2500u пароль
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:37
Есть старенький модем/роутер DSL-2500U
Вот он: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=646
Забыл логин и пароль для доступа к настройкам модема.
Сбрасывать модем к заводским настройкам с помощью кнопки Reset не хочу, поскольку в настройках модема хранится логин и пароль провайдера, которые тоже забыл. :oops:
Возможно ли получить доступ к настройкам модема с помощью какого-нибудь мастер-пароля?
Или выход один - Reset и upgrade памяти головного мозга? :)
PS. Если у уважаемых вендоров есть мастер-пароль, но они не хотят его палить, милости прошу в личку. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 07:53
Вроде как в модемах 25 серии есть еще support (для входа со стороны WAN) и user (для входа из LAN). Пароли - либо пустые, либо те же, что и имя. Но это если и они не сменены. Под user'ом настройки точно можно смотреть, а вот менять...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 09:03
Под user'ом пароль помоему не увидешь. Некоторые меняют согласно рекомандациям стандартные пароли, так что может ничего и не получиться. Может пройти такой трюк. Если остался файл конфигурации там среди всей белиберды можно найти логин и криптованный пароль провайдера. Далее сбросить все к заводским настройкам. Настроить модем. Сохранить файл конфигурацию. Найти в новом файле логин и пароль. Вбить туда старые данные и потом залить его на модем.
Думаю может получиться. Если конечно есть файл старой конфигурации :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 19:22
[skipped]
Благодарю за совет. Файла конфигурации нет. Видимо, придется сбрасывать модем и трепать прова, чтоб сменили мне утраченный (забытый) пароль на новый :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
