Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Как меня задолбал Dir - 300
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:10
Работает либо антена либо провод, при попытке совместить и то и то (ноут -вай фай, комп - провод), начинает пинг самого роутера рости, постоянно теряет пакеты вплоть до полного отключения инета. Раньше сидел на проводе и проблемм не знал, с появлением в моей жизни dir-300 играться перестал, так как очень редко эта ГАДОСТЬ дает хотябы час стабильного пинга! Прошивку менял, нифига не помогает. Если Вам охота часы проводить в настройках этого г....на, то может быть Вам и удастся чего-то достигнуть, но я бы его сдал нахрен еслиб мог. Отстойный аппарат. :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 09:16
Те же проблемы. Вешаюсь! :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 04:17
2 8grin4
Я готов провести остаток своей жизни в настройке этого роутера на безвоздмезной (т.е даром) основе.
2drak-han
На тех же условиях спасу вас от смерти, так как
''нет роутера - не проблем "
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:32
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_8c5e.bin повышена стабильность, увеличина скорость pptp соединения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 17:51
а зачем в последней бете отломали статические маршруты? после обновления отвалилась локальная сеть, пришлось даунгрейдить до сентябрьской беты
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:08
Обновляем, маршруты тут работают и после обновления сбрасываем к заводским настройкам и перенастраиваем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 22:28
Работает либо антенна либо провод, при попытке совместить...
То же самое, увы. Новая прошивка не помогла. Может, мы попали на дефектную партию?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 23:07
Здравствуйте!!
Помогите пожалуйста.На DIR-300 использую и шнур и Wi-Fi и время от времени он полностью перекрывает интернет,так что приходиться постоянно лесть в него и перезагружать:(
Локалка работает,интернет тоже....до следующего обрыва.Использую Корбину....может галку какую где пропустил? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 07:10
вы таки будете смеяться, но не помогло. настраивал вручную, не через загрузку параметров. понятно, что даунгрейд решает проблему
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 14:08
Индекатор WAN Светется, но не моргает и подключится к Интерну не могу до этого похал огого! У кого есть идеи Подскажите Заранее Благодарен! :roll:
Дкрак сознавшийся что он дурак, уже не дурак.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 14:33
а в системном журнале что пишут?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:06
ыть ... стоит dir 300 проблем не имею ...
кому не нравиться переходите на cisco 8хх :)
что нужно сделать чтобы заработало
1. проверить наличие интернета (позвонить провайдеру- а вдруг у вас бабло кончилось)
2. проверить все настройки на аппарате (ip, dns,....)
3. пингануть роутер, пингануть "шлюз" и потом уже ломиться в нет
:wink:
Dl-604/DWL-900+/DIR300/cisco870/RAD IPMUX-14
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:14
выдерни шнур из wan и воткни в комп и пробни на наличие инета, позвони провайдеру узнай привязку к макадресу есть или нет
если есть то уточни какой у них в писан или продектуй свой от сетевой карты - уточни настройки соединения ... (мак адрес позже воткни в роутер и настройки тоже ^_^ )
если привязки нет то втыкай в настройки и пробуй
проделай это с 1 - 2 разными картами (если инета нет)
пусть ваш провайдер на наличии сигнала от вашего оборудования проверят а вдруг у вас провод перебит и работает только в вашу сторону (ой ... работает только приём лампочка светиться а вот отправки нет)
короче кабель проверьте ещё на пробитие....
после такий процедур вы выясните наличие проблем либо у вас либо у провайдера
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:09
Antidote писал(а):
Здравствуйте!!
Может, это поможет:
Пропадает соединение WAN порта http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=365664#365664
Александр
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 18:46
Извените Ребята, но когда кабель ставиш в комп то всё работает хорошо правда иногда показывает отключение кабеля и востановка сокдинения(я имею в виду по сети) ставиш обратно неработает.
Я правда кабель обжимал и ставел свой конектор, может иза этого? Зарание всем Спасибо! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 155
