Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: 2600u Помогите мне деревяному!
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 17:30
Народ... Будьте так добры, не бросте в беде.. голова уже пухнет.. Читаю форум читаю.. а понять ни чего не могу!
Значит... дома авангард, на стационарном компе... Вот решил себе купить ноут, и wi fi роутер. Купил и уже неделю мучаюсь...
Модем значит DSL-2600u. На стационарном все подключил все работает.. а как wi fi подключить и понять не могу..
Лампочка Ethernet горит... Ноут видит сеть.. но не подключается...
Буду очень признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 11:39
Ап!
Всё сделал как написано в http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_135.php
Ноут сеть видит.. При попэтке подключения пишет: Параметры сети, сохраненный на этом компьютере, не соответсвуют требованиям этой сети.
Блин... как правильно то сделать? помогите народ... уже парюсь неделю...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:25
xmur писал(а):
Ап!
Выбери в Wireless - Security - Network Authentication: здесь попробуйте выбрать WPA-PSK2, в WPA Encryption: выберите AES
Так же на ноуте пропишите WPA-PSK2, в WPA Encryption: AES
Тоже Ава и работает, скорее всего в настройках ноута у вас несоглосование, по данной ссылке проверял тоже работает...
Будут вопросы можно стукнуть в Аську
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 20:05
спасибо... но я уже все сделал...
единственный косяк.. что только одно устройство работает!
но это вроде как решаемо... просто пока руки не дошли...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:45
Ап! И снова здраствуйте!
Прошло 1,5 месяца как юзаю 2600u. Все ровно работает не вылетает. Через Wifi тоже все хорошо. Все в принципе замечательно. Но для полного счастья хотелось бы чтоб стационарный через шланг и ноут через Wi Fi работали одновремено. А то получаеться так, комп включил, на ноуте инета не будет, если на ноуте есть инет, то соответсвенно на стационарном нет. Прошивка синяя.
Форум почитал! и не раз.
вот например
viewtopic.php?t=68745&highlight=2600U
что значит
"Бридж можно убить, он вам не нужен, роутер будет сам подымать соединение. Проверить, что установлены галочки на NAT и Firewall. Все."
может в этом проблема? толкько вот как убить бридж?(это в настройках модема? или где?) и где посмотреть галочки на NAT и Firewall то же не пойму.
Спасибо за помощь и понимание! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 17:39
xmur
Это всего лишь значит, что вам необходимо настроить устройство в режиме роутера (PPPoE), вбив все необходимые настройки в устройство. После этого, вам не нужно будет ничего более делать, т.е. включили роутер и сразу в интернете. На компьютере никаких подключений делать не нужно. Подробности ищите в документации или на форуме. После обновления сайта некоторые ссылки умерли...
Управление режимами роутер/bridge находятся во вкладке WAN устройства.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 20:59
Зайдите в настройки WAN (где у вас расписано подключение к инету), нажмите на кнопочку Edit на соединении, переставьте режим с Bridging на PPPoE, нажмите Next, здесь наберите имя/пароль вашего подключения к Аве, жмите Next до появления Apply/Save, затем перезагрузите роутер (или там же жмите Save/Reboot).
На компьютерах отключите "Высокосокоростное подключение", проверьте в настройках TCP/IP, чтобы указывался шлюз и DNS - адрес вашего модема. Можно поглядеть через ipconfig /all.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:06
Господа! Все вроде сделал как вы написали... Не получаеться...
Вот скины, может чо пропустил?
нажимаю Edit
тут ни чо не трогал.. нажимаю некст..
тут значит, как учили, поменял на PPP over Ethernet (PPPoE)
жму некст..
здесь тоже ни чего не менял...
некст...
тут пробовал поставить галочки Enable NAT и Enable Firewall, но почему то не ставяться... пробовал и в IE и в Opere..
некст..
и вот что собственно получилось... дальше Save, and save\reboot..
Честно не догнал, это как? на стационарном XP SP2, на ноуте Vista..
Благодарю за помощь... Чем бы смог вам тоже помог.. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:54
xmur
PPP IP extension - галочку убрать
Retry PPP password on autentication error - галочку поставить
Enable KeepAlive - галочку поставить
Enable NAT - галочку поставить
Enable Firewall - галочку поставить
Проверить правильность логина и пассворда. Сохранить и перезагрузить. Все.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:12
ИИИххххааааа!!!! работатет!!! ништячок!
ну спасибо.. ну помогли!!! :!: :!: :!:
