Текущее время: Чт окт 08, 2026 12:45
 Заголовок сообщения: перепрошивка
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 08:51
попытался перепрошить dir-100,по ходу зависло,отменил. теперь на веб интерфейс не заходит,не знаю как обратно опустить
 Заголовок сообщения: Re: перепрошивка
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:37
Если сзади на устройстве есть кнопка reset, то попробуй:
1. отсоедини все провода из устройства, и питание тоже!
2. нажми кнопку reset и держи её нажатой
3. подключи провод питания не отпуская кнопку reset
4. держи кнопку reset нажатой 30 сек
честно не знаю как на DIR, но на DFL после этого прошивка слетает на старую, которая была при изготовлении!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 08:00
в этом не слетит на старую, у меня такое было...
нужно при нажатой кнопке сброса включить питание, затем зайти на него по адресу 192.168.0.1 (кажется, через WAN порт, не помню уже)
запустится miniWeb Server... там выбираете и заливаете прошивку в устройство и сразу же после заливки (не перезапуская!) жмете на последнюю ссылку (flash или что-то типа этого)... ждем секунд 30-60, перезагружаем - и девайс оживает.. во всяком случае, свой я таким образом восстановил после неудачной прошивки...
кста, ссылок там несколько, это ссылки на команды.. точно не помню с какой получилось... метод научного тыка - великая сила :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:55
ок,спс
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 08:57
TURBO ED тебе помогло? Востановил?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 03:56
Боже какой бред, скорее всего роутер перешивался под трипл плей, втыкаем линк до компа в 3й-4й порты получаем доступ к веб интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:43
вот я тоже решил на DIR-300 поставить прошивку 1.05 dir300_v1.05_93rb.bin(до этого стояла 1.03) скачал бинарник зашел в вебинтерфейс там указал пути и спустя 150 секунд браузер выдал ошибку...я подождал еще 5-7 минут сеть не появилась. в 192.168.0.1 не пингуется говорит что заданный узел недоступен...из лампочек горит только WAN и питание. LAN порты пробовал разные-безполезно. ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:41
В сервис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:11
хотел перепрошить DSL-2640U, но прочитав рекомендации по перепрошивке(на сайте DLink) наткнудся на
"8. В появившемся окне нажмите кнопку «Обзор…» и укажите путь к файлу default.cfg, нажмите Update Settings."
вопрос - что это за default.cfg?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
