Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Время записи в DCS-2102
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 15:10
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как сделать на камере DCS-2102 чтобы при записи на SD-карту или сетевой диск файлы не разбивались на куски по одной минуте? Потом получается очень не удобно просматривать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:14
к сожалению, эти параметры настроить нельзя
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 20:03
Тогда может быть вы подскажите программку которая склеивает эти кусочки в один файл? Как-то же надо выходить из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:13
если собираетесь софт использовать - простейший вариант поставить D-View Cam v2, и пусть оно само пишет поток, будет длинным и целым
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:58
Дело в том, что я для записи видео специально приобрел DNS-313 с 1Тб жестким диском и использование ПК я не планировал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:34
к сожалению, в такой схеме у Вас не получится достич желаемых результатов из-за особенности функционирования данных устройств
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:06
Так может быть вы подскажите какую-нибудь нормальную программу для склейки множества файлов?
И может быть в новой прошивке можно усовершенствовать механизм записи файлов и сделать настройки более гибкими?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:23
коммерческий UleadVideoStudio или ВиртуалДаб
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 20:22
А не планируется ли в новой прошивке что-нибудь сделать со звуком в сторону улучшения качества? Т.к. в данной прошивке 1.02 качество звука оставляет желать лучшего. Камеры 2 штуки, звук плохой на обоих. Или прошивка тут не поможет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:27
в 1.02 уже что-то изменили в качетсве звука, на запрос пользователей, что что-то с ним не так, вроде ситуация как-то изменилась
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:31
а при помощи чего можно обойтись без компьютера? очень нужно
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:17
данная цитата к этой теме не относится
doc.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:20
а где тогда можно задать етот вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:22
в своей теме
