Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: DSM-320RD тормозит видео.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 00:43
Добрый!..
При воспроизведении файлов .avi сильно тормозит картинка, при этом звук "убегает" вперед. Все что мог(или почти все) сделал - обновил прошивку, сменил Wi-FI роутер на DIR-655, до этого был древний трынднет( стало лучше, но все равно фигово :(( Куда теперь смотреть, чтобы исправить это? Спасибо заранее. Да, на компе виста стоит...
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:03
А можно точную план схему (срастояниями))) )?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:12
Между dsm-320rd и dir-655 метров 13-14 и 2 кирпичные армированные стены. Комп стоит где-то между этими устройствами. Уровень сигнала, который кажет dsm-320rd - 50-55.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:23
2 кирпичные армированные стены, это более, чем серьёзное препятствие для беспроводки
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 14:55
Добрый день!
У меня таже проблема: видео тормозит, а звук идет, при чем, в какой-то момент его как бы отпускает и оно очень быстро прокручивается, чтобы догнать звук (как буд-то включили перемотку или воспроизведение на увеличенной скорости). В основном это наблюдается при эпизодах погонь и боев, где картинка достаточно насыщена деталями и меняется быстро. Фильмы лежат на компе, подключенном к роутеру витой парой, DSM-320R стоит в трех метрах от роутера в прямой видимости.
Роутер - DVA-G3672B.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:18
eavmts писал(а):
Добрый день!
подскажите информацию о видео-файлах, с которыми возникает подобная беда, разрешение, кодеки, битрейт
 Заголовок сообщения: d-link dsm-320rd
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:04
Если под вистой активно какое-либо соединение с интернет (ADSL), то файлы на 320rd не запускаются и аппарат зависает. Если соединение с интернет разорвать, то все ОК - фильм стартует. Даже можно сразу после запуска фильма вновь активировать соединение с интернет.
В ХР такого нет. Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: d-link dsm-320rd
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:12
doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:08
Добрый день, прошу помощи. Что делать? DSM-320RD тормозит видео, пока картинка висит на одном месте звук продолжает идти. Потом картинка продолжается, но при таких частых "зависонах" посмотреть даже вступление фильма не реально. DSM-320RD пробывал подключать, как по вай фай, так и по ethernet кабелю( витая пара).
Роутер стоит dir-615. Прошивку обновлял- не помогло. Пожалуйста прошу помощи, ведь с момента покупки устройства не удалось посмотреть ниодного фильма.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:15
Ах да, забыл добавить... Фильмы пробовал смотреть разнообразных форматов начиная .avi заканчивая DVD9
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:35
какое ПО в качестве сервера, какая прошивка на DSM ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:57
на сервере стоит "родная" программа, в которой расшариваются папки с мультимелиа файлами(фильмы,музыка,фото). Фильмы, которые расшарены, находятся на внешнем сетевом диске подключеном к роутеру через витую пару. При просмотре тех же фильмов, с того же самого сетевого диска на компьютерах подключеных к роутеру по вай-фай проблем нет. т.е. более серьезные форматы, такие как блю рей и двд9 просматриваются на компьютерах по вай-фай без "тормозов и лагов". На самом же dsm проигрывателе подключенном по вай-фай, либо по витой паре, стабильные "лаги и тормоза" из-за которых смотреть нереально. Музыка и фото проигрываются и просматриваются нормально.
Прошивку на него не ставили. Единственное что делали- это обновляли ПО dsm через интернет. т.е. он самостоятельно подключался к интернету и закачивал оттуда все обновления. Я не в курсе ставится ли с этими обновлениями новые версии прошивки...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:59
На сервере стоит Windows XP
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:37
Если понадобится ещё какая то информация- буду рад ответить на ваши вопросы. Главное, чтобы в итоге мы разобрались с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: DSM-320RD тормозит видео.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 09:55
Укажите версию ПО (медиасервера, который установлен на ПК) + версию прошивки DSM
