Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: Как получить видео DCS-5220?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:42
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, код для сайта воспроизводящий видео с камеры DCS-5220.
Излазил форум, ответа не нашел:( Подобные темы подымались, но ответа там нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 21:19
Еще вопрос, как узнать CLASSID и CODEBASE моей камеры? В ФАКе сказано зайти через веб на камеру и посмотреть html код, зашел смотрел, но не увидел( Может не туда смотрю?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:02
Можно попробовать удаленно решить вопрос)
По крайней мере попытаться...
Когда ты входишь на камеру, на первой стванице правой кнопкой мыши и показать код... копируешь и кидаешь код постом... (п.с. - город проживания какой?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:26
Давай поробуем!
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="/cgi-bin/pubinfo.cgi"></script>
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="/dlink.css">
<script type="text/javascript" src="common.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/camctrl.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/plugindef.js"></script>
</head>
<body onload=resizeIframe()>
<table width="100%">
<tr>
<td valign="top" id="maincontent_container">
<div id=maincontent>
<!-- === BEGIN MAINCONTENT === -->
<div id=box_header>
<h1>Camera</h1>
This section shows your camera's live video. You
can control your settings using the buttons below.
<br>
Current resolution is
<script type="text/javascript">
var resolution = VideoResolution;
resolution.replace("*", "x");
document.write(resolution);
</script>
</div>
<div class=box>
<h2>Live video</h2>
<div align="center">
<table>
<tr>
<td>
<script language="JavaScript">
if(((MaxSessionNum - CurrentSessionNum) == 0) && (EnableSnapMode == 1))
var refreshrate=SnapshotInterval;
var image="/cgi-bin/video.jpg";
var imgwidth=Width;
var imgheight=Height;
function refresh(){
document.images["pic"].src=image+"?"+new Date();
setTimeout('refresh()', refreshrate*1000);}
document.write('<img src="'+image+'" height="'+imgheight+'" width="'+imgwidth+'" name="pic">');
if(document.images) window.onload=refresh;
else
showimage("0");
// The ActiveX plug-in
document.write("<object id=\"" + PLUGIN_ID + "\" width=" + (Width + X_OFFSET_CTRL) + " height=" + (Height + Y_OFFSET_CTRL));
document.write(" standby=\"Loading plug-in...\" classid=CLSID:" + CLASS_ID);
document.write(" codebase=\"/" + PLUGIN_NAME + "#version=" + PLUGIN_VER + "\">");
document.write("<param name=\"Url\" VALUE=\"rtsp://" + location.hostname + "/" + RTSPAccessName +"\">");
document.write("<param name=\"Stretch\" VALUE=\"" + STRETCH + "\">");
document.write("<param name=\"VSize\" VALUE=\"CMS\">");
document.write("<param name=\"Language\" VALUE=\"" + PLUGIN_LANG + "\">");
document.write("<param name=\"ClientOptions\" VALUE=\"4663\">");
document.write("<param name=\"MP4Conversion\" VALUE=\"true\">");
document.write("This camera requires an ActiveX Plug-in to be installed. If you see this text, your browser is not supported or your computer has ActiveX disabled.");
document.write("<\/object>");
</script>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<label></label>
<p><br>
</p>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Город - москва
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:24
Если поможет - прошивка камеры 1.04, на компе пробовал такой код:
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.platform != "MacPPC"))
document.write("<OBJECT ID=\"VAtCtrl\" WIDTH=362 HEIGHT=310");
document.write(" CLASSID=CLSID:210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A");
document.write(" CODEBASE=\"http://10.10.0.111:80/VatDec.cab#version=1,0,0,14\">");
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"SIF\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Language\" VALUE=\"EN\">");
document.write("<PARAM NAME=\"ClickEventHandler\" VALUE=0>");
document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEnableChk\" VALUE=\"false\">");
document.write("<PARAM NAME=\"DisplayTimeFormat\" VALUE=\"1\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Deblocking\" VALUE=\"true\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Url\" VALUE=\"http://10.10.0.111:80/cgi-bin/control.cgi\">");
document.write("</OBJECT>");
</script>
комп и камера в одной сети, на одном свиче, порты открыты, фаервол и антивирь отключены, система XP SP3, браузер IE 7. Чтобы проверить работоспособность мне не пришло ничего лучше в голову, чем сохранять скрипт в виде файла .hta и затем запускать. Открывается окошко, там есть место для рисунка, однако оно пустое и не отображается ничего... Если на камере включить запрос пароля, то при запуске скрипта так же запрашивается пароль. Значит оно почти работает:) Как бы его добить???
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:41
А кто-нибудь в курсе, дружит ли 5220 и Helix Server?
 Заголовок сообщения: Re: Как получить видео DCS-5220?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:24
Jdd писал(а):
Добрый день!
viewtopic.php?t=65875&postdays=0&postorder=asc&start=0
Рабочий скрипт для DCS-5220 с firmwareversion PT7137-DLNK-0202e или Firmware Version = 0102
document.write("<OBJECT ID="RtspVapgCtrl" WIDTH=330 HEIGHT=300");
document.write(" CLASSID=CLSID:361E6B79-4A69-4376-B0F2-3D1EBEE9D7E2");
document.write(" CODEBASE="http://192.168.0.1:554/RtspVaPgDec.cab#version=2,0,0,16">");
document.write("<PARAM NAME="Url" VALUE="http://192.168.0.1">");
document.write("<PARAM NAME="ControlType" VALUE="0">");
document.write("<param name="Language" VALUE="EN">");
</script>
