Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Объясните неграмотным что и как
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 01:54
Ответьте пожалуйста на вопросы:
1. При построении домашней беспроводной локалки обязателен ли сервак? (нельзя ли обойтись без него?)
2. Сколько компьютеров обслуживает одна точка доступа?
3. Зависит ли скорость соединения от количества компьютеров в сети? (если да то как)
4. Какой мощности должен быть усилитель с антенной (всенаправленной), чтобы покрыть зону радиусом 2,5 - 3 км.?
очень надеюсь на ответы!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 11:52
1) обязателен, если это нормальная локалка, т.к. надо ж где-то хранить фильмы и раздовать интернет. Если этого не требуется, то он не нужен.
2)насколько я знаю - целую кучу (около 256), но даже при 30 клиентах, качающих фильмы, будет такой завал, что сеткой это не назовёшь.
3)Скорость зависит от количества актифных юзеров, т.е. если максимальная скорость в 54Мбитных устройствах около 24 Мбит, то делишь на количество активных (качаюих) юзеров и получаешь приблизительную скорость у каждого из них. Но это в том случае что у всех у них работает на 54Мбита, если нет, то всё хуже...
4) у нас без всяких усилителей бьёт на 3-4 километра. правда антенна стоит почти 200 у.е. И с противоположной стороны всегда тоже стоит антенна. Вообще если дальше порядка 100-150 метров, надо уже ставить направленную антенну, чтоб максимум выжать. Но учти, наличие домов и т.п. зону покрытия сильно подкорректирует ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 21:02
Огромное спасибо!
А вот насчет антенны, нет ли каких-нибудь ссылок на статьи где подробно про них написано (плюсы/минусы, установка т.д.)?
Буду благодарен.
