Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Пробелмы с DNS на DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 15:37
При подключении по PPTP нет отклика от ДНС. При мониторинге на серваке никаких пакетов нет. Пытались telnet`ом результат тот же.
Если делаем эти же настройки на DIR-120 то все работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 01:18
Попробуйте прописать для ДНС статические маршруты через PPTP тунель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:01
Проблема не в маршрутах. Я пробывал подключатся telnet`ом на 53-й порт и пакетов всеравно не было. Такое ощущение что 53-й порт закрыт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 02:06
А что, если к DNS серверу неверно прописан маршрут до него можно достучаться телнетом?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:48
Вообще DNS работает по UDP протоколу, а telnet по TCP. То, что он не подключается вполне закономерно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 10:13
Трансферы зон осуществляются через порт 53/TCP, в то время как основные запросы
обслуживаются на 53-м UDP-порту.
Я проверял не конект по telnet`ту, а смотрел наявность исходящих пакетов которых не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
