Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:48
Мы не имеем право выкладывать бета-версии даже если они очень стабильные на ftp. По поводу потерь трафика между чем и чем он теряется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:22
Понял, спасибо.
Кстати, вы не подскажите OID для загрузки CPU? Я что-то snmpwalk'ом его не нашел, а на стандартные (.1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.1.0 и иже с ними) говорит, что нет данных ("There is no such variable name in this MIB").
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:27
Пожалуйста:
Type: OBJECT-TYPE
OID: 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.7
Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).dlink(171).dlink-products(10).dlink-Dgs3100SeriesProd(94).dgs3100-SWL2MGMT-MIB(89).rnd(89).rndMng(1).rlCpuUtilDuringLastSecond(7)
Module: RADLAN-rndMng
Type: OBJECT-TYPE
OID: 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.8
Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).dlink(171).dlink-products(10).dlink-Dgs3100SeriesProd(94).dgs3100-SWL2MGMT-MIB(89).rnd(89).rndMng(1).rlCpuUtilDuringLastMinute(8)
Type: OBJECT-TYPE
OID: 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.9
Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).dlink(171).dlink-products(10).dlink-Dgs3100SeriesProd(94).dgs3100-SWL2MGMT-MIB(89).rnd(89).rndMng(1).rlCpuUtilDuringLast5Minutes(9)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:28
Пожалуйста:
Type: OBJECT-TYPE
Большое спасибо.
Хорошо работаете, молодцы :!:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:43
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 01:44
Здравствуйте.
Работают в стеке DGS-3100-24TG(master) и DGS-3100-24
Сейчас.
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
Вышлите, пожалуйста поновее.
Есть 2 вопроса.
1)Корректно ли происходит обновление прошивки сразу для всех устройств в стеке(такая возможность есть в веб-интерфейсе)?
2)Имеется непонятность с разными показателями show utilization
Загрузка порта (имеются в виду гигабитные)
22% у DGS-3100
и
2% у DES-3526
Этими интерфейсами свитчи соединены между собой, то есть загрузка должна быть одинакова.
Поставил вместо DGS-3100 - DGS-3024 и он показывает правильную загрузку порта 2%.
Делаю вывод что не правильно работает счетчик загрузки порта на DGS-3100
Вылечится ли обновлением прошивки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:17
To De-Fox:
Вот OID-ы по получению FW information:
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.2.16
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.91 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.2.16
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.2.1 = STRING: "image-1"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.3.1 = STRING: "image-2"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.4.1 = STRING: "2.50.30"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.5.1 = STRING: "2.50.34"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.6.1 = STRING: " 09-Nov-2008"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.7.1 = STRING: " 24-Nov-2008"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.8.1 = STRING: " 16:56:56"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.2.16.1.1.9.1 = STRING: " 14:41:38"
To TheRAV:
Я Вам прошивку выслал.
1) Корректно.
2) Вылечится прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 22:24
можно мне тоже прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:38
Можно тоже получить свежую прошивку?
И еще такой вопрос, на старой прошивке (Firmware Version 1.00.36) не получилось через двухпортовый транк пустить тегированный влан, хотя на других железках неоднократно это делали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:30
Такой вопрос специалистам:
Можно ли с помощью snmp выгрузить конфиг этого свича на тфтп сервер? Если можно, то какие запросы snmp нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:41
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 06:06
To Wave2:
Как настраивали?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:53
А можно мне выслать последнюю прошивочку под 3100-24TG ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 22:31
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 07:47
Можно получить прошивку на DGS-3100-24
И можно по-подробнее про настройку с тэгированными виланами, чтобы несколько виланов не видя друг друга видели несколько серверов. Если средствами 3100 этого сделать нельзя (а после прочтения данной темы возникает именно такое мнение), то посоветуйте как бы реализовать всё это в гигабитной сети.
