Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 22:00
ZedAlert писал(а):
Не я один, у кого 655-й стабильно работает. А вот счастливых обладателей 615-й я в этой ветке точно не встречал.
Это точно. Прошивке 1.21WW Build 05 самая стабильная из всех что были. Устройство работает почти безупречно. Build 06 ставить не советую. В нем появились новые лаги.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 22:52
valeriy_raa Установил 1.21WW Build 06, третий день не выкючаю, все отлично работает. У тебя какие то есть сомнения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 00:09
У меня многое не работает так, как заявленно в пресс-релизе и спецификации !
Прошивка 1.21WW Build 05.
1. В режиме PPTP Dual Access, входящие соединения блокируются.
Я об этом уже писал раньше. (т.е. роутер не пропускает запросы c wan порта на lan порты).
2. WI-FI в режиме n показывает реальную скорость не больше 2-3 МБ/с.
3. При большом количестве раздач/закачек на торрентах интернет тормозит.
4. Смотреть IP-TV через Wi-Fi не получается при любой комбинации настроек, либо теряются фрагменты и картинка превращается в мозаику, либо пропадают кадры и трансляция прерывается. По витой паре все в порядке.
Я могу совершенно точно сказать, что характеристики данного устройства не соответствуют заявленным.
Для справки:
Модель роутера DIR-655.
Провайдер - Корбина.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 00:45
купил dir-615 пока всем устраивает, кроме одного, очень низкая скорость передачи данных в локалке не превышает 1 мегабайта в сек. к 615 конектятся два ПК один с беспроводной сетевухой до 108 тоже от длинка, другой до 54... я понимаю что скорости заявленной все равно не добиться и меня вполне устроило бы 3-4 мегабайта, но 1 мегабайт это слишком мало... подскажите пожалуйста какие настройки покопать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 15:39
в локалке провайдера? маршруты прописаны?
или имеется ввиду м/у двумя компами? вроде как по 802.11 g больше и не получить
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 17:26
да, маленькая скорость именно между двумя ПК которые дома
насколько мне известно по 802.11g скорость должна быть примерно 2,5 - 3 мегабайта... эти же самые два ПК без 615-ого между собой (Ad-Hoc) соединяются на скорости примерно до 1,7-1,9 мегабайта
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 21:53
savart1981 писал(а):
SergeyIA писал(а):
попробуйте на простом PPTP, так как нам дуал по барабану
на IP-TV мультикаст включили? а то может в пылу борьбы забыли,
ну и еще на форум зайдите (на наш) там кое какая особенность была с IPTV, что то с маршрутами связанное
Мультикаст включил конечно
Про маршруты на этой прошивке можно забыть, потому как не работуют
В прочем и на предыдущей роутинги не помагают Ip-Tv на PPPT не работает...
:?: А вообще интересно, что такое изменено в Russia PPTP Dual Access что на нем Ip-Tv работает, :?: можно поставить вопрос по другому, что там сделано что сайты тормозят????
Ауууу скажите ктонить че делать!!!!
D-Link: D-624 -> DIR-655 + DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:33
savart1981
в чём у Вас проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:38
Я уже несколько раз писал, что Гарбина что-то поменяла в настройках своих РРР серверов, и теперь этот роутер не может отдавать трафик через PPTP соединение... Проблема не в роутере, и решить ее можно только сменой провайдера.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:29
Пока очень доволен 655, особенно после Зухеля 330. Работает отменно VPN не рвет, сильно не греется, роуты прописал без проблем.
Но есть одна проблема с Порт форвардинг. В случае если отрывается только один порт, то работает. Если открывается несколько портов, допустим 6112,30260, то уже нет. В итоге пришлось все делать через витруальный сервер, для каждого порта свое правило. Что очень не удобно. Насколько я понимаю порт форвардинг для этого и был сделан чтобы в одном правиле открывать что надо.
Ни у кого подобной проблемы небыло?
Прошивка последняя с оф.сайта
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 08:51
Я писал об аналогичной проблеме на 33 и 34 страницах, но сотрудники ТП упорно не хотят замечать этой проблемы :-( - типа все работает.
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:34
Я писал об аналогичной проблеме на 33 и 34 страницах, но сотрудники ТП упорно не хотят замечать этой проблемы - типа все работает.
А они вообще это читают? Может им оф.письмо надо написать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:22
Уверен, что читают, но отвечают когда это им удобно.
Смысл писать письма, если не отвечают на официальном форуме?
И ведь потом удивляются - а почему продажи не идут!? А ведь для многих пользователей такие форумы являются источником ключевой информации перед принятием решения о покупке того или иного девайса...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:04
на 615 великолепно встала последняя американская бета. чего и всем советую)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:44
собственно а почему бы ей не встать то на него (было бы кстати удивительно если бы не влезло) Вы бы лучше поделились что изменилось после прошивки (у меня лично 2.25 ихняя работала нормально) и что там за буковки в прошивке revB_CA_firmware?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
