Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 00:34
Недавно был куплен DGS-1024D и вскоре обнаружились проблемы. Пока точно не известно, какого рода, но симптомы и выявление происходили так:
Есть компьютер, сервер и свич. Подключены, соответственно, как и положено - Компьютер-Свич-Сервер. Сеть работает на 1Гб. Кабель 6 кат. Длины 15 и 5 метров.
Для видеомонтажа на компьютере используется программа Nuke, которая подтягивает с сервера много разных файлов сравнительно небольшого объема (1-10Мб).
Буквально через несколько секунд работы программа сообщает, что не может прочитать какой-нибудь файл (с сервера). После ручного, так сказать, "обновления" (reload) все снова работает. Несколько секунд.
Проще говоря, похоже на то, что в какой-то момент сеть падает (буквально на мгновение) и один из файлов не может быть прочтен.
Виновник (свич) был найден простым способом соединения компьютера и сервера напрямую - все работает отлично!
Технические подробности:
Эксперименты проводились с разными компьютерами и кабелями. Загруженность сети по данным Менеджера задач Windows и встроенной утилиты сервера не превышала 12%. Сам график - расческой (нормально для данного типа информации). Провалов не было (на графике... который мог их и не отследить).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 15:56
Вы каким кабелем соединяли, тем который 5 или 15 метров? другим пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 17:40
Да, кабели пробовали разные - существующие проложенные 5 кат и протянутые напрямую 6-е.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 19:27
Т.е. Вы уверены что с кабелями и питанием устройства всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 23:16
C кабелем - точно да. С питанием... ИБП не используется, но здание коммерческое и проблем с сетью нет.
До этого использовался аналогичный 100мб-свич (тоже dlink). Проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 11:12
А какая у Вас аппаратная ревизия устройства?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:14
H/W ver.: C1
(PN RGS-1024DEGE..C1G)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:17
У Вас при этом не теряет карточка кратковременно линк с устройством?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:04
Во всяком случае Windows на "неподключенный сетевой кабель" не ругается.
Возможно, есть смысл выполнить какие-то специализированные стресс-тесты? Чтобы не полагаться на показания одного лишь диспетчера задач. Я бы обратился в сервис-центр, но пока даже не знаю, как нормально описать проблему... Внешне все работает и копируется... Но вот на каких-то специфических задачах...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:37
Т.е. это происходит не во всех приложениях?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:50
Это происходит в тех приложениях, которым в реальном времени требуется доступ к многочисленным файлам небольшого размера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:48
В принципе можно привезти в сервис и описать проблему подробно или продемонстрировать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
