Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: проблема с D-link 2520 U
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:39
неудачно перепрошился d-link 2520U гарантии нет.
горит только лампа куда воткнут кабель либо Lan, либо USB.
пинг по 192.168.1.1 или 192.168.100.1 не проходит. пинг по 192.168.1.2 или 192.168.100.2 проходит (TTL = 128) /
так как гарантии нет, то я его вскрыл и обнаружил что на печатной плате есть штекер (5 контакта, один удален, т.е. рабочих 4. )
идут они так: (от разъема питания) 0.0.0.х.0 (к лампам)
.......................................................... 1.2.3.4.5
Подскажите как правильно проверить и сделать консольный кабель, чтобы убедиться что модем еще живой?
Последний раз редактировалось iWarlocki Пт дек 19, 2008 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 22:52
Такс, вообщем штекер я прозвонил тестером, по аналогии с 2640U выяснил, 5- это земля (самый нижний штырь, если смотрет ьна печатную плату , лампы внизу, разъемы вверху, питание подходит слева платы).
3- Tx, 1- Rx.
Настроил кабель через программу Putty глянул что будет в момент включения модема: выдало:
CFE version 1.0.37-0.8 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Tue Aug 1 16:41:40 CST 2006 (root@localhost)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash memory not supported! Device id = 0
Unknown PHY type
Use default boot line parameters: e=192.168.1.1:ffffff00 h=192.168.1.100 g= r=f f=vmlinux i=bcm963xx_fs_kernel d=1
Flash write error. Verify failed
и тд.
Какие есть мысли ? (кому интересно могу сказать в Личке, что за кабель у меня)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:57
Или флешь-память гавкнулась или прошивка совсем левая - не понимает флешь-память. Пробуй аварийный режим прошивки : перед включением питания держим ресет, включаем и держим подольше.
По идее выдача должна поменяться.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 17:25
пробовал, на аварийку чет не хочет, может на плате надо перемкунть что нибудь для эффективности ?)
