Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Static IP Lease 2500/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:38
Ставлю свой MAC в формате 00:1b:fd:35:9c:91 на айпишник 192.168.1.5 , рейндж раздач на DHCP 192.168.1.128 по 192.168.1.254.
Комп с этим маком получает 192.168.1.128 а не 192.168.1.5.
В чем проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:13
Попробуй отключить DHCP, перегрузить модем. Назначить руками интерфейсу на компьютере необходимый IP. Потом включить DHCP, привязать к МАКУ необходимый IP и только тогда сохранить и перегрузить модем. Соответственно изменить настройки на компьютере. Понимаю, что это танцы с бубном :) , но может и поможет.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 13:01
Не помогло. Кстате еще одну фишку заметил: В статистике Device Info -> DHCP список пустой. А должен пристутствовать мой комп который получил адрес через DHCP.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 18:27
Невнимательно я прочитал ваше первое сообщение.
Все правильно. DHCP раздает вам адреса из того диапазона, который вы назначили. 192.168.1.5 не входит в этот диапазон. Естественно DHCP вам выдает первый адрес из диапазона IP. Либо назначте диапазон в который войдет и адрес 192.168.1.5 либо работайте с другим адресом.
Кстате в вашем варианте может подойти и такое. Пусть DHCP раздает IP кому угодно из того диапазона, который назначен. Вы же можете свой компьютер настроить на статический IP и коннектиться к модему.
Странно у меня тоже :? Главное адреса раздает :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:01
Я твой вариант тоже пробовал. Всеравно даже если диапазан 2-254. Статика стоит на 5-ке, комп получает 2-ку. Сегодня вечером еще попробую, но мне кажеццо список и статика это все один баг в DHCP сервере.
Ну и по поводу ручного варианта конечно я так и пользуюсь уже долгое время. Но я программер, работаю с разными осями, мне проще если ось будет ловить адрес по DHCP причем для форвардинга портов , мне нужен один и тот же адрес.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 21:28
Провел эксперимент. Действительно все так и получилось. Закрепил за МАКом IP - все равно выдал первый свободный из диапазона.
DSL-2500U/BRU/D
