Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: DNS - 323 несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:12
Доброго вечера. купили это хранилиже, сижу настриваю.
Прошивка 1.04
клиентская машина: WinServ2003 & XP pro SP2.
Появилось пару вопросов:
1) есть расшаренные принтеры, но не могу найти галочку\кнопку чтобы убрать их. Подскажите, если это возможно, то где?
2) создал пользователя, назначил шару, пытаюсь зайти и вот что вижу:
в английской документации ничего не нашёл.
почему так, и как решить ?
3) можно на нём настроить скрытые шары?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:11
1) нет, принт-сервер всё время "светит"в сеть
2) подключите шару как сетевой диск, при настройках можно указать любой логин/пароль
3) нет, такого не умеет
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:11
Огромное спасибо!
Действительно заработало.
Жаль только приходиться подключать диски.
Не очень удобно, если к удалённому компьютеру подключить он-лайн.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:26
anahaym писал(а):
Огромное спасибо!
для удалённого доступа удобнее использовать FTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:45
А я как раз за настройку FTP взялся, и даже в голову не пришло, что зашёл с нормальным вводом реквезитов учётки.
Ещё раз благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:42
тут увидел тему [url=http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=67649]Авторизация на DNS-343 с AD
[/url]
А с 323 можно подружить Active Directory ?
SETUP\Device\Network Type - "Active Directory".
Такого я в ней не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:43
[/url]
нет, 323-ий такого не умеет
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 09:08
пытаюсь подключить сетевой диск, ноль эмоций, после ввода имени пользователя и пароля, выдает снова таблицу авторизации, и там опять гость. уже пробовал разных пользователей, пароли ...все равно никак диск не замапить. помогите....))
да же пробовал через net use z: \\backup\data1 логин:пас
пишет: Сетевой пароль указан не верно. системная ошибка 86.
2ой день уже голову ломаю..
Firmware Version: 1.04, Windows XP Pro SP2
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:48
а при обращении к устройству через шару, путь такой есть, он случаем не \\backup\Volume_1\data1 ?
+ попробуйте указывать не имя устройства, а его IP
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 10:40
Доброго времени суток!
Есть необходимость сделать пользователя на DNS-323 с длинной пароля 2 символа, как это реализовать?
В последней прошивке нашёл тока увеличение мах длины пароля, про нижнюю границу ничего не говориться
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:38
на 2 символа, насколько я помню, пароля не сделать
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:50
попробовал по IP, результат все тот же.
подключить диск пытаюсь по пути \\backup\data1 ,а не :
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:53
[quote]а при обращении к устройству через шару, путь такой есть, он
если вы обращаетесь к папке через шару, путь
\\backup\data1
или
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:29
4) Мне не нравиться название Volume_1. Можно ли его изменить?
5) назначаю полный доступ на диск_1 группе администраторов;
назначаю ридонли на диск_1 группе пользователей.
В итоге получаю Две шары: Диск_1 и Диск_1-2
Можно ли этого избежать? чтобы была одна шара, с разным доступом?
может FTP поможет ?
6) Ещё проблему обнаружил:
через //dlink/ скопировал фалы типа "новая папка/мои документы/рисунки" и когда пытаюсь удалить через FTP - выдаёт ошибку !
при англоязычных названия ошибки нет. Как это победить в FTP?
7) назначил права всем на ридонли Диска_2, при этом когда захожу вижу не только его:
8 ) на сам девайс можно самому *nix+S.A.M.B.A установить ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:16
с 7 вопросом разобрался... ведь этож не FTP... а скрытые шары, как мне уже тут объяснили, не поддерживаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
