Текущее время: Ср июн 17, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: d-link 2100 AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:58
работала отлично примерно год не давно стала распознавоться как неопознаная сеть сбросил настройки т.к не конектилась через пачкор после зброса конект пошел теперь не сохраняются настройки то есть начинается перезагрузка и доходит до1 секунды и виснет и к устройству больше приконектится невозможно если не нажать ресет.
подскажите что делать???
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 03:39
Ни одного знака припинания. Еле прочел.
Если сделали сохранение и восстановление конфигурации, то снова сделайте сброс к заводским настройкам и настройте точку руками с нуля.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 05:10
написано же при попытке настройки виснет при сохранении
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 05:35
А чем настраиваете? Ap-manager'ом? Через IE?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 15:31
Делаете резет, с помощью ap manager обновляете на последнюю прошивку, настраиваете все с нуля через веб интерфейс. Вот и все, будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 17:57
если вас не затруднит дайте ссылку на последнюю прошивку
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 18:31
и на инструкцию по заливке прошивки
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 04:20
Тяжелая ситуация :)
Прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... -rc358.tfp
А вот инструкция... Что там инструктировать - раздел Tools-Firmware интерфейса точки имеет только две кнопки - выбрать файл "Обзор" и прошить "ОК".
Кстати, zemeroff, прошивать надо не через менеджер, а через WEB-интерфейс. Причем через IE. И не по беспроводу, а подключившить кабелем к точке.
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:47
Вобщем дело было так:
Мы купили 2 Wi-Fi DWL 2100 AP. Одну настроили как Access Point, а другую как Репитер, вроде все заработало. Поставили точки по местам и нормально работали наверное 1 день, после чего связь между точками пропала, точнее одна из точек перестала пинговаться. Одна точка постоянно перезагружалась. Потом сделали резет и настроили заново, вроде перезагружаться перестало. Но когда обе подключены к сети одна из них все равно не пингуется, а если пингуется, то после нее ни один комп не пингуется. И еще один не понятный глюк выклячая одну точку, почему-то перезагружается другая. Вобщем что мы только не делали, но сделать так чтобы 2 компа пинговали друг друга черз эти точки так и не смогли. Есть подозрнеие что какая-то из точек просто бракованная, но какая тоже не понятно! Может мы что-то не так настриваем? У нас идет такая схема: Соседская сеть -> Точка доступа -> Репитер -> Наша сеть. Расстояние между точками меньше 20 метров. Подскажите возможные причины неработоспособности или варианты настройки точек!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:59
Настройте Точки в WDS with AP
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
