Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: разрыв соединения DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:13
Модем 2640U
Прошивка :Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Настроен как роутер (MER)
режим работы : ADSL2+ Annex M.
Mode:    ADSL2+ AnnexM EU-56
Type:    Fast
Line Coding:    Trellis On
Status:    No Defect
Link Power State:    L0
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    6.3     8.3
Attenuation (dB):    22.0     10.2
Output Power (dBm):    13.1     17.5
Attainable Rate (Kbps):    26404     2138
Rate (Kbps):    23579     1982
K (number of bytes in DMT frame):    255     60
R (number of check bytes in RS code word):    0     0
S (RS code word size in DMT frame):    1     1
D (interleaver depth):    1     1
Delay (msec):    0     0
Super Frames:    460061     460059
Super Frame Errors:    468     20
RS Words:    0     0
RS Correctable Errors:    0     0
RS Uncorrectable Errors:    0     N/A
HEC Errors:    222     26
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    416019648     888625748
Data Cells:    1181872     6364522
Bit Errors:    0     1002
Total ES:    848     23
Total SES:    100     3
Total UAS:    93     58679
рвет соединение по несколько раз на протяжении дня.
Вот что я обнаружил в логе:
Oct 5 08:52:49     user     warn     dnsprobe[590]: dns query failed
Oct 5 08:52:51    user    warn    dnsprobe[590]: dns query failed
Oct 5 08:53:22    user    notice    dnsprobe[590]: Switching Back To Primary DNS server
Oct 5 09:00:37    user    warn    dnsprobe[590]: dns query failed
Oct 5 09:02:31    user    crit    kernel: ADSL link down
То есть как только dnsprobe[590]: dns query failed пару раз подряд, модем разрывает соединение ADSL.
ДНС 100% оба рабочие , пробовал менять местами тд., не помогло.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:19
уменьшай скорость на порту у провайдера
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:46
Ап или даун ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 17:08
Downstream
но если можеш и апстрим уменьшай прямо до твоей тарифной скорости. тоесть сделай чтоб скорость на порту практически не отличалась от тарифной
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:22
Понижение скорости ничего не дало.
Раньше у меня был АДСЛ модем другого производителя , разрывы связи наблюдались очень редко.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:35
Отключите режим ADSL2+. В разделе Advanced > ADSL оставьте включённой только модуляцию G.dmt
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:29
Если кому интересно.
Модем отдан по гарантии.
Пока что пользуюсь 2600.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось po1ic3man Ср дек 17, 2008 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:20
Пользовался 2600 пока 2640 ездил по гарантии, вернулся 2640.
Заключение сервисного центра , обновление FW то есть как бы все должно работать.Но как говориться кака была кака есть , периодически рвет связь.За все время пользования(порядка 3 недель) 2600 ни единого раза не рвал ДСЛ.
Так что я не знаю как быть дальше , будут еще какие мысли ?
П.С. На момент отправки 2640 в сервис на нем была последняя версия прошивки так что я не знаю что они там обновляли и как тестировали в итоге если ничего не изменилось....
P.S.Еще есть один момент который меня волнует , при скорости конекта модема с DSLAM в 24мбит, скорость скачивания с локальной фтп получаться поряда 12мбит , как такое может быть ? Фтпха точно дает больше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 07:19
Абсолютно те же симптомы - 2640U, поначалу работал по сутки-двое, через пару недель рвет связь через каждые 5 минут, да еще и залинковаться при сбросе может через 2 раза на 3-й.
Уменьшение скорости на порту до 4 мбит ничего не дало.
Прошивку правда не обновлял и в сервис не носил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:06
Что то мне кажется что тут помогают только тем кто пользуется услугами крупных провайдеров :roll:
На правах апа
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:09
Ну раз официалы молчат, будем помогать себе сами ))
Мне вроде б помогло снятие всех галок кроме первой (G.Dmt) в Advanced setup-DSL. Но через 2,5-3 часа все равно линк слетает.
А еще попробую вечером еще совет из темы про 2600
viewtopic.php?t=62318&start=285
там вроде описана именно наша ситуевина
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:14
po1ic3man
Скорее всего 10 мбит и этот фтп-сервер висит не на ADSL.
Скорость скачивания зависит от upstream(!!!) который на фтп-сервере
На ADSL-модеме сервер суммарно может отдать не более 200 Кбайт/с
Увы ADSL расчитано на клиентов, а не на сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:31
Увы ADSL рассчитано на клиентов, а не на сервера.
Меня видимо не совсем правильно поняли , ФТП находиться на стороне провайдера я оттуда скачиваю фильм. FTP смотрит в сеть через дырку в 1Гбит/сек .
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 15:10
po1ic3man
Вы будете смеяться, но мне помогло описанное по вышеприведенной ссылке, 3 суток без единого разрыва
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 23:32
Попросить провайдера выключить FAST.
