Текущее время: Ср июн 24, 2026 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 20:30
То что перезагружается это я прочитал выше. За чем он это делает?
у меня сейчас Firmware version: v2.01(EN) build:2. Откатиться на 2.00 чтоль?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 14:52
Именно, она наиболее стабильна. Юзаю девайс третью неделю, порт форвард юзается только для Аси, иначе она почему-то не коннектится, не пойму пока природу этого глюка, роутер сам не перезагрузился ни разу, раз в неделю я делаю это сам когда отваливается инет и внешняя сеть на обоих компах, iptv торренты и прочие сетевые сервисы работают нормально если не считать скорости, скорость смешна просто, более 5 мегабит Wan-to-LAN так и не поднялось :( печально, но в остальном пока терпимо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:49
проблема такая скачал и установил прошивку TP_Router/zdemo_dir1002l2v_v200_tp_b1.bin и все немогу войти по 192.... и инет не пашет IP пробывал прописывать всеравно не пускает , что делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:58
Ahead_FUll, он перезагружается потому что не справляется с нагрузкой. Ну точнее программа в нем не справляется (или ошибается) и уходит в перезагрузку.
vityaz, попробуй в WAN порт воткнуть свой шнурок от компа. Но боюсь тебе поможет лишь техподдержка. Возможно они есть в вашем городе. И напиши письмо на адреса указанные на этом сайте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:26
vityaz, не дури просто воткни шнурок от компа в LAN порт 3 или 4 все работает, просто ты поставил прошивку для Triple play router, порты 1,2 теперь NAT, порты 3,4 VLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 16:20
Роутер в работе 3 дня, прошивка последняя с сервера.
Прблемы
1.Скорость Wan->Lan приблизительно 90% от рабочей это еще терпимо Lan->Wan 50% полный абзац, и это на 10Мб/с.
2.Время в логах, кому то это до фени, но если дойдет до разборок с провайдером, будем иметь бледный вид.
3.Эта проблема пока под вопросом,буду еще копать, но при подключении устройств прямо к роутеру DHCP работает нормально, стоит подключить через коммутатор DGS-1008D все кирдык, роутер их не видит. Причем если этот же коммутатор подсоединить к DI- 704UP все в порядка.
PS. Настроено только PPTP Static (не Russian) соединение и DHCP, все остальное по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:41
Удалите этот пост
Последний раз редактировалось vityaz Вт ноя 11, 2008 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:42
Спасибо щас пробовать буду
Так соединение по PPTP произошло на 4 порту роутера. Спасибо еще раз
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 08:00
... поменял свой DI-604 (часто зависающий) на DIR-100 B1 Firmware Version : v2.00(EN), уже успел пожалеть. Куча неприятных багов. Прошил V2.01b9(EN) ... проблемы остались (зато заработали логи):
- баг с синхронизацией времени (всегда 1970)
- баг с зависанием WAN при включении роутера (по самому роутеру лазию без проблем, но локалки нет). Лечиться 2 способами : 1 - перезапуск свича в который воткнут WAN, 2 способ - перестановкой с PPTP russia на PPTP и наоборот, без ребута. Пинг и локалка сразу работает ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 09:34
Еще 1 камешек в огород (возможно это особенность роутера, но в DI-604 все было по-другому):
My Internet Connection is: Russia PPTP (Dual Access)
Maximum Idle Time: 5 Minutes (не редактируется)
Connect mode select: Manual
... так вот в DI-604 в режиме "Manual" роутер рвал соединение при отсутвии активности. А тут все компы выключены, а соединение висит ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 02:03
а какая самая новая проша для DIR-100....????
У меня есть v2.02b7(en) - она последняя.....????
Какая лучше из всех, если не пользую Multicast и IPTV....????
Beeline + DIR-100 + PlayStation 3
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:53
2.07 последняя бэта, но в ней еще не все выявленные проблемы исправленны поэтому её еще нет на ftp
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 22:02
У меня похожая проблема с DIR-100, прошивка последняя 2.01(EN), несколько раз в день переконекчивается с пользователями. Я посмотрел в настройках LAN, там есть таймер "DHCP Lease Time (Minutes)". И это время, по умолчанию, достаточное для комфортной работы. Потом заглянул в логи, а там, [DHCPC] get new lease time: 10800 secs. Время в секундах и при этом его невозможно изменить через настройки LAN. Итак каждые 3 часа=10800 секунд роутер меня переконекчивает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 00:06
С нетерпением жду релиза на FTP саомой последней прошивки....
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 16:50
откатил на 2.00, настроено Russia PPTP (Dual Access)
соединение не рвется, роутер не перезагружается. НО! обнаружилась еще одна напасть: ни с того ни с сего перестает работать транслирование имя/ip. Т.е. по ip адреса пингуются, а разрешить имя в ip не выходит. Перезагрузка роутера решает этот момент. НО ДОСТАЛО!!!
пока поставил ASUS WL-500GP (взят у друга на время) - железка конечно совсем другого уровня (и цены).
Попробую еще поковырять (заново прошивки перезаливать, перенастроить соединение на просто PPTP..), может новая прошивка проблемы решит..
Если нет, чтож... будут зря выброшенные (хоть и небольшие) деньги и большой неприятный осадок от общения с оборудованием такого уважаемого производителя как D-Link.
DIR-100
Firmware Version : v2.00(EN) build:6
