Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 20:17
Доброго времени суток
Вопрос возможно смешной но как это проделать нигде не нашел, на дес3828 настроены 2 влана, первый на порт №1, айпишка 192.168.1.109/24, второй все остальные порты, айпишка 10.9.14.1/16
дефолтовый гейтвей 192.168.1.1, собсно как настроить роут между сетями, сейчас в этом месте стоит 2003 сервер с двумя карточками, а надо поменять на железо, подозреваю, что ответ простой, пинги не идуд между сетями, на самом десе пингуется только 192.168.1.109, а на 10.9.14.1 пишет Reply from 10.9.14.1:TTL expired during transit.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 20:51
вообще то ничего не надо настраивать. создаются вланы, соответствующие в них интерфейсы, у пользователей в этих вланах прописываются соответствующие шлюзы или маршруты и усе.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 21:01
тоесть внаны между собой сами буду пакеты перебрасывать? хм странно почему тогда сам свичь не может пропинговать второй влам, может это у меня руки не от туда растут?
вот моя конфигурация
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Tagged ports :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 9 VLAN Name : DOWNLink
Member ports : 2-28
Static ports : 2-28
Current Untagged ports : 2-28
Static Untagged ports : 2-28
Forbidden ports :
VID : 109 VLAN Name : UPLink
Member ports : 1
Static ports : 1
Current Untagged ports : 1
Static Untagged ports : 1
Forbidden ports :
Total Entries : 3
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.1.109 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : UPLink
Admin. State : Enabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1
Interface Name : DownIP
IP Address : 10.9.14.1 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.0.0
Link Status : Link DOWN
Member Ports : 2-28
Total Entries : 2
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Hops Protocol
0.0.0.0 192.168.1.1 System 1 Default
192.168.1.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 2
Command: show switch
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1C-F0-22-C7-80
IP Address : 192.168.1.109 (Manual)
VLAN Name : UPLink
Default Gateway : 192.168.1.1
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 3.00.B57
Hardware Version : 1A2G
Что у меня не так? подскажите плз
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 23:18
Судя по всему у вас нет ни одного порта в состоянии up в VLAN 9:
Secondary : FALSE
Member Ports : 2-28
Как только появится такой Вы сможете пропинговать и второй интерфейс. Но всё таки я Вам советую обновить прошивку на ту что я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 19:44
спасибо, просто щас нету возможности подключить физически что-либо ко второму влану, свич стоит в тестовом режиме, я думал что сам второй влам можна пропинговать даже если не подключено ничего, спасибо за советы и прошивку, как только поробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:29
Всем спасибо, фырмварку новую залил, клиента на второй влан подключил, все отлично работает, все пингуется, еще раз спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
