Текущее время: Пн сен 07, 2026 14:47
 Заголовок сообщения: DIR-300 и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:26
Здравствуйте!
Я к Вам с такой проблемой:
у меня стационарный компьютер,ноутбук с Wi-Fi,роутер DIR-300 и VPN соединение.
Я перепрошил роутер и + изменил язык на русский.Настроил интернет,всё работает на обоих компьютерах...только вот не работает локальная сеть между компьютером и ноутбуком и не появляются в сетевом окружении другие сетевые группы(у меня Corbina)
Подскажите пожалуйста,что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:29
Прочитать viewtopic.php?t=53069 :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:43
"- Предполагается, что DHCP-сервер на роутере включен и выдает правильные адреса устройствам в локальной сети, Интернет на домашних компьютерах работает; Либо адреса компьютеров правильно прописаны вручную. "
А если не предполагаеться?:)Ведь Корбина требует автоматического адреса а не прописанного вручную... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:48
Речь идет об адресах компьютеров за роутером в LAN, а не об адресе самого роутера на WAN-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:01
Между LAN и WAN в сетевом окружении ничего и не увидите, доступ только по IP. сетевое окружение будет работать только в lan сети.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 20:00
1. NETBIOS имена через vpn работать не будут.
2. Пропишите соответствие IP и NETBIOS имен в lmhosts. После этого сможете обращаться к компьютерам из командной строки \\имя
3. Если добавите своего пользователя на vpn сервере, сможете обращаться к локальным ресурсам сервера с помощью \\имя\имя диска$
4. Подключите сетевые диски. Лучше всего с помощью \\ip\имя диска$
5. Если у Вас в сети работает DHCP, зарезервируйте для конкретных компьютеров конкретные IP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 22:03
Если на ноуте Vista, то скорее всего в ней необходимо отключить "службу базовых фильтраций", тогда ноут появится в LAN.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 23:16
Спасибо всем!Всё заработало:)
Но появились другие проблемы:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
