Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:53
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 17:15
Устройство: DSL-2540U/BRU/C Оператор: ЦТС Ростов (AAA Net)
Доброго времени суток, пожалуйста, помогите настроить и разобраться.
И так у меня:
устройство: DSL-2540U/BRU/C
оператор: ЦТС Ростов (AAA Net)
связь: PPPoE
Версия прошивки DSL-2540U/BRU/C (Device Info):
BoardID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Задача: настроить DSL-2540U/BRU/C на «раздачу» интернета по локальной сети.
Я делаю:
1. Подключаю телефонный кабель, по которому передается ADSL, к DSL-2540U/BRU/C (далее «Модем»).
2. Подключаю сетевой кабель, из поставки с Модемом, в Модем и сетевую карту Компьютера1.
3. Сейчас на Модеме все настройки стандартные (заводские).
4. На сетевом интерфейсе Компьютера1, к которому подключен Модем, настройки IP и DNS автоматические. По DHCP раздается:
IP 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
5. При этом лампочка питания на Модеме горит не мигая «зеленым»; Лампочка LAN1, сетевое соединение с Компьютером1, горит «зеленым», периодически помигивая.
6. По адресу 192.168.1.1, через Internet Explorer, захожу в WEB интерфейс Модема. Далее по меню: Advanced Setup > WAN, и жму на кнопочку ADD. Создаю соединение PPPoE, настройки следующие:
PORT: 0
VPI: 0
VCI: 33
Service Category: UBR Without PCR
Enable Quality Of Service: NO (пустой чекбокс)
Connection Type: PPPoE
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDING
PPP Username: мой PPPoE логин ЦТС
PPP Password: мой PPPoE пароль ЦТС
PPPoE Service Name: пусто
Authentication Method: AUTO
Dial on demand (with idle timeout timer): NO
MTU: 1492
PPP IP extension: NO
Use Static IP Address: NO
Retry PPP password on authentication error: YES
Enable PPP Debug Mode: YES
Enable KeepAlive: YES
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Disable): YES (хотя после перезагрузки Модема галочки на этом чекбоксе снова нет)
Enable NAT: YES
Enable Firewall: YES
Enable IGMP Multicast: NO
Enable WAN Service: YES
Service Name: pppoe_0_0_35_1
В итоге WAN Setup – Summary:
PORT /VPI / VCI: 0 / 0 / 35
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
7. После возвращения к странице Advanced Setup > WAN, нажимаю кнопочку SAVE/REBOOT. Модем исправно перегружается.
8. При перезагрузке, лампочка DSL, начинает моргать и через несколько секунд загорается «зеленым» и уже не мигает.
9. Но лампочка Internet так и не горит.
10. На странице Device Info > WAN в таблице WAN Info в столбике Status стоит результат: PPP Down.
11. Выхода в Интернет НЕТ.
Результаты со страницы Diagnostics:
Test the connection to your local network Test your ENET(1-3) Connection: FAIL
Test your ENET4 Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
Пожалуйста, помогите разобраться в чем я ошибся.
Ниже привел срикны всех действ.
на скринах везде VCI=35, это старые,
на самом деле прописывал 33
Информация о DSL-2540U/BRU/C:
Настройка PPPoE:
WAN Info:
Тест:
Логи:
Последний раз редактировалось sproxy Чт янв 22, 2009 15:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:27
на последних картинках видно, что модем шлет пакеты PADI , но не получает никаких ответов.
Т.е у провайдера лежит ПППоЕ - сервер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 18:24
Модем не находит сервер PPPoE в сети.
Обычно причиной является одно из двух:
1. Некорректно указаны VPI, VCI
2. Проблемы со стороны провайдера.
Обратитесь в техническую поддержку Вашего провайдера. Пусть посмотрят логи на сервере, видны ли с его стороны попытки соединиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:33
Точно такая же проблема и у меня. Провайдер: ЮТК Краснодарский край. Модем настроен правильно. Но лампочка интернет так и не горит. В техслужбе сказали, что у них проблем нет. Говорят, что якобы у меня настройки модема не верны, но я много раз настраивал так модем и всегда интернет работал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:18
to sproxy
У ЦТС Ростов (AAA Net) настройки VPI/VCI 0/33, а не 0/35
to Попен
Приводите логи устройства, без логов ничего сказать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 22:17
Работаю в сервисном центре, у самого дома 2540U (не BRU/D и не BRU/C, а самый обычный 2540U) настраиваю модемы уже в течении года, поэтому знаю, что все настройки верные. Однако попался мне 2540U/BRU/C, и нивкакую не поднимает сессию. вот логи.
Провайдер ЮТК, Краснодарский край (Усть-Лабинск)
System Log
Date/Time Facility Severity Message
1st day 00:02:12 daemon warn pppd[342]: Doing disconnect
1st day 00:02:12 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0000 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
1st day 00:00:24 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
1st day 00:00:24 user warn kernel: eth0.2: MAC Address: 00:21:91:CD:92:B8
1st day 00:00:24 user warn kernel: eth0.3: MAC Address: 00:21:91:CD:92:B8
1st day 00:00:24 user warn kernel: eth0.4: MAC Address: 00:21:91:CD:92:B8
1st day 00:00:24 user warn kernel: eth0.5: MAC Address: 00:21:91:CD:92:B8
1st day 00:00:24 user info kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
1st day 00:00:24 user info kernel: learning state
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
1st day 00:00:24 user info kernel: device eth0.3 entered promiscuous mode
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 2(eth0.3) entering learning state
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
1st day 00:00:24 user info kernel: device eth0.4 entered promiscuous mode
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 3(eth0.4) entering learning state
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
1st day 00:00:24 user info kernel: device eth0.5 entered promiscuous mode
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 4(eth0.5) entering learning state
1st day 00:00:24 user info kernel: br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
1st day 00:00:24 user debug syslog: pppd keepalive -c 0.0.35.1 -r 123 -i nas_0_0_35 -u -=login=- -p ********** -f 0 -d &
1st day 00:00:25 user info kernel: br0: port 2(eth0.3) entering disabled state
1st day 00:00:25 daemon notice pppd[342]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
1st day 00:00:25 user info kernel: br0: port 3(eth0.4) entering disabled state
1st day 00:01:33 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:01:37 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:01:40 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:01:44 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:01:45 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=8160
1st day 00:01:45 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
1st day 00:01:46 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
1st day 00:01:48 daemon notice pppd[342]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:01:48 daemon info pppd[342]: Sending PADI
1st day 00:01:48 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000f (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:01:49 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1b:11:77:4b:23 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:01:52 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1b:11:78:af:16 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:01:52 daemon warn pppd[342]: Doing disconnect
1st day 00:01:52 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0000 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:01:55 daemon info pppd[342]: Sending PADI
1st day 00:01:55 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000f (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:01:55 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1e:58:08:56:8a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:01:55 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1b:11:77:4b:23 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:01:55 daemon err pppd[342]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
1st day 00:01:55 daemon warn pppd[342]: Doing disconnect
1st day 00:01:55 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0000 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:01:58 daemon info pppd[342]: Sending PADI
1st day 00:01:58 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000f (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:01:58 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1e:58:08:56:8a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:00 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1b:11:77:4b:23 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:00 daemon warn pppd[342]: Doing disconnect
1st day 00:02:00 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0000 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:02:03 daemon info pppd[342]: Sending PADI
1st day 00:02:03 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000f (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:02:03 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1e:58:08:56:8a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:05 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1e:58:08:53:81 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:05 daemon warn pppd[342]: Doing disconnect
1st day 00:02:05 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0000 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:02:08 daemon info pppd[342]: Sending PADI
1st day 00:02:08 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000f (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:02:08 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:19:5b:c7:a2:3b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:08 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1e:58:08:56:8a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:08 daemon warn pppd[342]: Doing disconnect
1st day 00:02:08 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0000 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:02:11 daemon info pppd[342]: Sending PADI
1st day 00:02:11 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000f (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
1st day 00:02:11 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:1e:58:08:53:81 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:12 daemon debug pppd[342]: Recv'd packet: Ether addr: 02:19:5b:c7:a2:3b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61
1st day 00:02:15 daemon info pppd[342]: Sending PADI
1st day 00:02:15 daemon debug pppd[342]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000f (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 22:51
в Ростове у ЦТС идет привязка к МАКу сетевухи (если бриджем модем настроен) или же модема (если в режиме роутера). Уточни у провайдера какой у них указан МАК, сравни его со своим и если они отличаются, тогда бери паспорт и на Социалистическую в их офис писать заявление на смену МАКа. С ЦТСниками это известная тема... Обычно при правильной настройке, а она, судя по написанному, правильная, проблема именно в этом....
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 15:56
как настроить модем dlink 2540U , что бы онработал с двумя компами. Инет есть только на одном компе в который втыкается модемовский кабель... а во втором порте даже локалку не показывает, хотя лампочка 2 порта горит....
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:58
1 Ниже привел срикны всех действ.
прописывал - скрины старые, все равно не подключается.
2 еще до тестов был у прова
и по заявлению сменил MAC на тот, что прописан в марщрутизаторе.
даже сейчас работаю через модем, а на сетевой прописан
MSC маршрутизатора ))
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 12:08
Если бриджем заработало, а как роутер не хочет - вот лекарство для модема:
1) Настраиваем ППП стандартно: 1/32\имя\пароль (аутентификация ПАП для ОГО!), галочка КипЭлайв - поставить обязательно!!!;
2) лог - disabled;
3)скачиваем настройки чуда на комп - System - Backup;
4)открываем любым текстовым редактором, ищем: pppToBridge = disable меняем на enable - сохраняем;
5)заливаем настройки обратно в чудо - System - Upload;
6)делаем save/reboot.
У меня теперь у модема загорается лампочка интернет, диагностика показывает, что все работает....
ТОлько теперь другая проблема - на компы инет так и не попал...
что дальше настраивать - подскажите...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:24
решение моей проблемы.
как выяснилось, с 4го звонка в техподдержку,
по заявлению на смену MAC адреса - мне
был изменен MAC на НЕ тот, что я писал,
один в один, кроме последнего 0, почему-то
прописали 1. В полне возможно ошибка...
первые 3-звонка ребята немного возились,
говорили что все правильно и посылали в
техподдержку d-link-а.
сейчас же доканал, причем сменили MAC без
заявления - удалеена )))
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! НО >_<
Этот, facking router, НЕ работает нормально.
Через каждые 10-20 минут пропадает интернет
и не связи по lan. Приходится перезагружать.
Скорость же интернета была не больше
256 (в среднем) кбит/сек, при том что канал
на 512, сейчас на huawe показывается всегда
бли же к норме.
в общем ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ОЧЕНЬ НЕ КАЧЕСТВЕННОЕ!!!!
Я Делаю такой вывод - так нашел по городу
еще 7 (!!!!!!) человек у которых такие же траблы
с таким же и подобными устройствами!
+ ко всему, очень показательный этот форум -
из за колличества запросов, проблем, ошибок и т.д.!!
Ребята из D-link, приношу извинения, но устройства,
имеенно из сериии роутеров 2540U Brud/c - очень,
очень плохие! <далее только мат...........>
В вобщем выход такой - везу сие чудо в
сервис центр D-link-а, благо такой есть в Ростове,
либо со 200% решением ВСЕХ, нах, трабл роутера,
либо возврат денег.....
....досадно, что перед покупкай не порылся в нете,
понадеялся, что будет все ок...если сервис ни чего
хорошего не родит, куплю для проверки Зуксель.......
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:27
даром не нужно такое оборудование, с котороым приходиться
так много заниматься после покупки!!!!
тему можно закрыть.....
Всем всего-всего и Удачи!
 Заголовок сообщения: после всех кувырканий
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 00:01
после всех кувырканий настроил НАТ и вот все заработало...
уррря я в инете с этого роутера...
Да оборудование сыровато, не понятно на кой хрен модем, который так сложно настраивать и неужели в вебинтерфейс нельзя вывести нужные настройки...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 00:39
Коля - поздравляю ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
