Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: IP Filtering
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 05:40
в пункте ARP у модема DSL-2500U/BRU/D прописываются айпи адреса всех компьютеров у которых основной шлюз айпи модема в независимости от настроек IP Filtering или только те которые непосредственно имеют доступ к интернету???
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 11:11
В ARP таблицу попадают устройства, которые подключены к вашему девайсу в ваше случае, у которых указан в качестве Default Gateway ваш модем. IP Filtering на содержимое ARP таблиц не влияет.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 00:02
огромное спасибо а теперь если не сложно расскажите как правильно настроить IP Filtering в моем случае так как в пункте Outgoing IP Filtering Setup все айпи сторонние закрыты а в Device Info -- ARP прописан закрытый айпи и трафик льется
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 10:32
Прежде всего проверьте закрыты или открыты все исходящие. Там в кнопка есть "Change policy". Она изменяет правило с точностью до наоборот. В одном случае все запрещено и разрешается только то, что прописано в талице и соответственно может быть разрешено все и запрещаются только то, что прописано в таблице. Внимательно прочтите верхнюю фразу. А в ARP таблице данный компьютер присутствовать будет.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 01:25
Чес говоря я там этой кнопки не нашел
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters.
Choose Add or Remove to configure outgoing IP filters.
Filter Name Protocol Source Address / Mask Source Port Dest. Address / Mask Dest. Port Remove
1 192.168.0.0-192.168.12.9
2 192.168.12.11-192.168.14.38
3 192.168.14.40-192.168.14.49
6 192.168.20.30-192.168.20.62
7 192.168.20.64-192.168.255.255
4 192.168.14.51-192.168.14.77
5 192.168.14.79-192.168.20.28
эт все что есть в этом пункте ну соответственно адд и ремов
подпункт Incoming IP Filtering Setup соответсвенно пуст и кнопок там нет
:( я в замешательстве......[/img]
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 08:29
Это ответ на ваш вопрос. :) Сдесь написано, что по умолчанию весь исходящий трафик разрешен, но некоторые IP трафик заблокирован установкой фильтров. Кнопка смены, скажем так, направления применения правила, должна быть прямо под этим предложением.
Никогда не обращал внимания. Присутствует эта кнопка, если модем в режиме бриджа или нет. Это первый вариант, второй - криво встала прошивка. может перепрошиться :?:
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:52
Прошивка родная еще не разу его не шил
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:56
.....ээээ а как эт так модем в режиме бридж на несколько пользователей????одновременно в данный момент он в режиме PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 08:44
А я не утверждал, что ваш модем в режиме бриджа. Я только задася таким вопросом. Скажем так - мысли вслух. :)
Хотя пожалуйста, как вариант.
Два компьютера через свитч подключены к модему. У большинства провайдеров кроме доступа в интернет есть и локальные ресурсы (часто именуемые как нетарифицируемая зона). Так вот получается, что с обоих компьютеров можно выйти и интернет, и нетарифицируемую зону (естесственно не одновременно). Но вы хотите запретить второму компьютеру выход в интернет. :)
Конечно это кривая схема, но как вариант подойдет и больше чем уверен, наверняка где нибудь она присутствует :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 05:02
Схема дико кривая я думаю тут нафиг даж фильтрами пользоваться просто логин пароль не сообщать!=) ну лан не в этом суть вопроса сча врод трафик не льется после прошивки модема огромное спасибо за совет но чес говоря почему то сомневаюсь что эт из за нее именно
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 08:41
Ну если все заработало - почему бы и нет. Тут с достаточной периодичностью появляются вопросы, которые решались перепрошивкой. Темные силы электричества, знаете ли :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 16:09
Мистики блин=).... над на зюксель переползать по этому....
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:55
Там тоже своих тараканов хватает :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 04:02
возможно и свои но видимо там тараканы то потупее будут ибо по мнению многих зюксель лучше
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:10
А у меня, после всех тацевс бубном вокруг своего модема и окончательной настройки оного к DLINK претензий по большому счету не осталось. Но как говорится "колхоз - дело добровольное". :D
Удачи :)
DSL-2500U/BRU/D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
