Текущее время: Вс июл 05, 2026 05:39
 Заголовок сообщения: 1c +Wi-fi хелп !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:47
не работает связь с сервером точка доступа g700!в чем беда?пути решения ?спасибо
пы сы ..адаптеры usb !точка доступа g700
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:32
ыыы :)
у вас 1С сервак надеюсь на SQL крутится? если нет - забудьте про 1С через вайфай
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:36
"Не работает связь" или "не работает 1С"? - that is a question...
Помните, что по WiFi 1С может работать нормально только в терминальном режиме (или SQL), никаких прямых подключений к разделяемым ресурсам файл-сервера...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:40
пардон....за не точность ) работает сетка но не работает 1с!прошу людей которые сталкивались с этим ответить !много ли траблов с переводом 1с в терминальный режим? и как Терминальный режим юзается на Xp!...спасибода и еще вопрос ....терминальный режим подразумевает работу на серве через удаленку ...а как быть с физическими LTp ключами на клиентских машинах) ?
(вот эт я лоханулся)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 00:36
Это тема не данного раздела форума...
А вообще - проблем никаких нет (с точки зрения настроек), если есть мощный сервер, на нем достаточно развернуть сервер терминалов и настроить на нем работу в 1С. В XP (вообще-то, во всех NT5 и выше) работа с терминальным сервером делается через "Подключение к удаленному рабочему столу". Ключи 1С должны стоять на сервере, кроме этого, если сеть единая, серверу без разницы, где ключи - он ведь их и в сетке найдет...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 20:22
AndreTM-спасибо за ответ...
и можно еще овопрос не по теме.какой софтиной можно настроить сервер терминалов если не жалко оставьте прямую ссылку .
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:41
Софтина называется Windows Server 2003. Прямая ссылка: www.microsoft.com. Не забудьте купить терминальные лицензии по $180 на каждого клиента и CAL по $30.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 23:39
Угу, согласен. Есть еще софтинка, маленькая, вот тут почитаете:
http://www.networkdoc.ru/citrix-metaframe/index.php :D
Microsoft свой rdp как раз на основе ее делала)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 23:17
вообще могу сказать точно что 1с
в сети wi fi рабоает без проблем в обычном файловом режиме
никаких sql и терминалов для этого не требуется
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 06:28
1Саша писал(а):
1с в сети wi fi рабоает без проблем в обычном файловом режиме
Дорогой(ая) Саша!
Если у Вас 1С - это база и 1 удаленный клиент - то да, нормально работает. А если попробовать подключить 10 клиентов по беспроводу?...
Кроме этого, не путайте 1С как оболочку и Конфигурации 1С. Предприниматель и Бюджет - различаются на порядки по объему трафика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 01:06
я ничего не путаю и прекрасно понимаю различия между платформой и конфигурацией
много пользователей не пробывал
но с 5 пользователей в УТ, БУх работают без проблем
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 02:49
Ну это глядя как работать :wink: , если не спешно и с чаепитиями, то так возможно и десяток смогут работать... А вот при интенсивном обмене см. выше про терминальный режим, либо клиент-серверный вариант. Хотя если криворукие программеры с курсорами баловались, то и SQL-сервер может грузить сеть неподеЦЦки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
