Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: DSL-500T. Смерть или руки кривые ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 21:36
Есть у приятеля DSL-500T.
Что он на нем настраивал не знаю.
Прошивок точно не менял.
Однако произошло некоторое помутнение мозгов в девайсе и теперь он не отзывается ни по одному известному адресу и интернет естественно не работает.
При этом исправно подмаргивает Status (1 в секунду как и положено).
При подключении сетевого кабеля загорается лампочка Ethernet.
Так вот ни один известный способ ресета на девайс не действует.
Было испробованно:
2 коротких нажатия + 1 на 15 сек.
1 нажатие на 15 секунд.
3 коротких
2 по 15 сек.
Различные комбинации вобщем-то пробовались.
Как правильно ресетнуть данный девайс ?
Может сервисный случай ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T. Смерть или руки кривые ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 12:57
Было испробованно:
3 коротких
2 по 15 сек.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.php#28
Вручную на компьютере адрес из подсети 192.168.1.х прописан?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 13:05
IP-PBX member
эзернет точно горит?
у меня пара клиентов по незнанию комбинаций нажатий кнопки резета перевели устройства в сервис-моду.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 20:48
Прописано все руками. И IP указан (192.168.1.2) и маска подсети (255.255.255.0) и шлюз (192.168.1.1) ...
На получение IP автоматом вин ругается. :) Грузиться минут сорок...
Hа включенном устройстве нажмите кнопку Reset и держите 10-15 секунд. После отпускания кнопки устройство перегрузится с настройками по умолчанию.
Не реагирует... :( Никак. Абсолютно.
Точно. Не моргает правда (как при передаче данных), а просто горит всегда.
И... ??? Как из нее выйти. И/или как определить в каком режиме устройство.
Что еще можно попробовать ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 19:29
У меня такая же проблема встала на 300t. Чего только не делал какие адреса не прописывал ничего не помогало. Не знаю сработает ли такое у тебя но мне помогло, а именно в свойствах сетевого адаптера я задал значение 10baseT вместо автосогласования. Значения IP прописаны вручную. Пробуй :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 22:28
Блин, аналогичная проблема. Модем 500Т, прошивка была последняя, т.к. с заводской работать было невозможно. Проработал он 2 недели без нареканий, а сегодня надо было переместить его на другой телефон и Вася, модем перестал пинговаться, хотя сетевая лампочка при обращении подмигивает. На сброс не реагирует.
Видимо придётся в гарантийку тащить, т.к. других советов не вижу :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:35
Как настроен TCP/IP на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:27
Проблема разрешилась следующим образом. После сброса модема надо помнить о том, что если до этого использовались настройки, отличные от заводских настроек, то на компе следует соответствующим образом изменить сетевые настройки, для первоначальной связи с модемом. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
