Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: ap 900+ + 802.1x win200 IAS = большой глюк
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 21:04
Такая вот ситуация:
на 2к сервере поднят IAS в него прописана точка создано полиси и тп.
При попытке подключения удаленного компа проходит авторизация, пользователь успешно авторизируется на сервере, генериться сообщение в лог что пользователю разрешен доступ, однако клиент не может через DHCP получить IP адресс. Авторизация PEAP+MSCHAP2.
При этом DHCP работает нормально да и в AD проблем нет.
В некоторых случаях (после включений-выключений точки доступа) ип адресс получается нормально. но не видно никакой закономерности. Точка доступа ревизии С2 и последней имеющейся на сайте прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 08:58
Модератор
Модератор
"ipconfig /renew" помогает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 12:20
Нет, не помогает. Прописывание руками постоянного адреса то же не помогает. Самое интересное, если включить авторизацию через "контрольную фразу" результат такой же. Точка доступа пишет в лог что клиен успешно авторизирован и доступ ему обеспечен, а вот выдать айпи или использовать установленны
Вообще после прочитания сего форума, особенно частей "у нас в офисе все работает" Очень хотелось бы получить пошаговый мануал того как настраивать с точки зрения д-линка. Потому что суппорт майкрософта отвечает что с такими вопросами обращаться непосредственно к производителю оборудования. С другой стороны очень не хотелось бы возвращать реселеру пару десятов точек, установленых пол года назад.
P.S. если какое-нибудь "корпоративное" соглашение запрещает вам выдавать эти мануалы, то скиньте мне, пожалуйста, на мыло, я никому не скажу :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 12:21
ЗЫ: извеняюся, кусочек фразы потерял:
а вот выдать айпи или использовать установленный не позволяет
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 16:14
Модератор
Модератор
Что в качестве клиента 802.1х?
Странно, что даже прописав адрес вручную у вас ничего не работает.
Даже ТД не пингуется??
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 02:44
удаленная машина - Win XP prof. sp2, член домена, сертификат на корневого СА установлен и тп. Вообще то уже несколько раз встречался в интернете с описанием такого случая, вот только реального решения не видно.
В ходе экспериментов нашел еще один интересный случай: точка доступа пишет в лог что клиент с определенныйм мак адресом подключился, а затем срывается в бесконечное посылание запроса на еап аутентификацию. На сервер с ап не приходит ничего. в первом случае никаких попыток найти dhcp и получить адресс, во втором вообще ничего.
Всетаки очень бы хотелось увидеть порядок настройки системы winxp-ap-900-win2k ias с точки зрения длинка. А так же услышать словечко про совместимость различных беспроводный адаптеров с вышеозначенными точками доступа.
