Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:44
У меня на DIR-615 и последней прошивке при запуске FlyLink у 2 КОМ рутер периодически падает, теряя WAN. Можно ли как-то попробовать полечить настройками?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 00:34
Здравствуйте, у меня DIR-615 с последней 2.25RU, провайдер Корбина. Подключение по Russia PPTP. Проблема в том, что скорость отдачи в разы меньше скорости закачки. Очень прошу решить эту проблему, т.к. на обычном PPTP сидеть не очень удобно, а на l2tp при включении IPTV "краснеет планета" и подключение обрывается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 00:38
какие настройки QoS? включать-отключать пробовал?
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 00:43
Пробовал, одинаково.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:56
Помогите мне пожалуйста как использовать wi fi на dir 615
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 02:14
Примерно так:
Или так:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 07:42
У меня тоже возникла проблема с разрывом VPN-соединения на DIR-655 прошивка последняя 1.21. Рвется переодически, а после переподключения по тунелю ничего не работает. Роутинг по физ. порту WAN работает. Сеть провайдера вижу, а по VPN интернета нету :(. Эта броблема возникла 2 дня назад. До этого работало нормально. Вчем может быть проблема? Настройки никакие не менял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 07:44
А значек безпроводной должен быть или нет? а то у меня только значек обычной сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:12
Извините если не в той ветки пишу :) !
Собираюсь купить 615 либо 655 та как мой провайдер посоветовал выбирать именно из этих моделей.
Условия для которых нужен маршрутизатор это: 2 компа по LAN, Wi-Fi для ноута, на всех машинах IPTV, скорость инета на данный момент 2мб/с. Хотелось бы взять не на год а так что бы его характеристик хватило на подольше :) Понимаю скажете можно либо либо....но так как вы уже юзали эти модели, какую именно лучше взять, цена особой роли не играет, нужна стабильность и работоспособность !
Спасибо !!! :roll:
PS Если промазал кинте линк на нужную ветку :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 17:06
Спасибо !!! :roll:
Почитайте хотя бы две три странице в топике. Стабильность и работоспособность - это не 615й и не 655й. Аминь.
PS Если все-таки будете брать dlink, возьмите 524й. Тянет в максимуме до ~ 2.8 Мб/с уже как полгода. Иногда (раз в неделю в две) подвисает, т.е. соединение типе есть, но инета по факту нет. Делаем реконнект и все в пордяке еще на пару недель. Так что для дома подойдет.
PPS Старый анекдот на новый лад:
Акция от Beeline и dlink DIR-615: Интернет по сточным трубам - связь гавно, зато канал широкий!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 22:14
Скажите пожалуйста каков радиус действия на dir615 и как его можно увеличить ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 22:16
Спасибо !!! :roll:
Всё зависит от провайдера и способа подключения, у мну статический айпи из внутренней сети и ниразу никаких зависонов с любыми прошивками, подключен ноут по воздуху и 5 компов (два через доп свитч)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:15
Да, согласен. Может со статическим IP все в порядке, но если решите использовать DIR-615 (655) для VPN - то вот тут гавно обильно и кучно упадет на вентилятор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 18:05
Вот чего вы гоните все на DIR-615?
Использую его уже год в связке с корбиной (L2TP).
Обслуживает по ethernet NMT-плеер с торрент-клиентом,
по WiFi стационарный комп и ноут (оба с 802.11n и на обоих стоят свои торрент-клиенты). Разрывов связи не наблюдаю, если они и есть, то на моей работе никак не сказываются. За всё время я его выдирал из розетки не более 10 раз, раз в 2 недели перегружаю через интерфейс в целях профилактики. Никаких ограничений на кол-во соединений не вижу (каждый торрент использует от 50 до 300 сессий, чаще перегружается HDD чем сеть).
Единственное, чем недоволен:
1) нет маршрутизации для L2TP
2) нет прошивки со скомпилированным udpxy, как в прошивке от Олега для Асусов
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 21:35
Не я один, у кого 655-й стабильно работает. А вот счастливых обладателей 615-й я в этой ветке точно не встречал.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
