Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DIR-320: WLAN медленнее, чем LAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 22:44
Имеется десктоп, подключенный к DIR-320 через LAN. Дает стабильно не меньше 7 Мб инета. Также имеется ноут, подключенный к роутеру через WLAN (strength: excellent, speed: 54 mbps). Проблема в том, что реально больше 2 Мб инета на ноуте не смог получить.
Попробовал и десктоп подключить через WLAN - результат тот же - скорость инета падает.
Это что - глюк роутера или так и должно быть? Прошивка 1.10.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 23:09
ноут далеко от роутера находится? Сколько палок?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 23:26
Я же указал - strength: excellent, speed: 54 mbps
Этот же ноут, подключенный через LAN без проблем тянет на 7 Мб...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:30
Кстати, десктоп пробовал подключать через DLink Wi-Fi USB адаптер, модель точно не помню. И скорость была такая же маленькая, хотя соединение было excellent.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:48
роутер вытягивает по wi-fi 2,5 мегабайта в секунду, это примерно 20 мегабит, для wi-fi это нормально. 54 это скорость подключения, рекомендую ознакомиться подробнее со стандартом 802.11g тогда вы поймете почему такая скорость и поч ему это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:17
Спасибо за ответ, но я знаком со стандартом 802.11g настолько, чтобы понимать разницу между теоретическим максимумом и реальной скоростью передачи данных без оверхедов. 54 mpbs я указал для того, чтобы показать, что адаптер работает в g режиме, а не b.
20 Мбит меня вполне устроило бы, но я не могу получить даже 7 Мбит, о чем и говорилось в оригинальном посте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:35
Вы совсем меня запутали, вы в вашем первом посте приводите данные в МЕГАБАЙТАХ 2х8 получаем 16 мегабит, потерю можно списать на помехи от работающих других wi-fi устройств на этом же канале, от работы электроприборов и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:40
В первом посте я сказал Мб - что, как мне казалось, должно указывать на мегабиты, по аналогии с Mb (megabit) и MB (megabyte). В следующий раз буду употреблять обозначение Мбит, во избежание путаницы.
Итак, я хочу получить положенные мне 7 Мбит инета, почему wifi этого не позволяет? Такую скорость могу получить только через LAN (ethernet).
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:03
Позволяет причины которые могут этому мешать я привел. Вы можете убедится в ближайшем сервисном центре, что роутер выдает такую скорость по wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:03
Мне показалось, что локально файлы пишутся быстро, поэтому подумал, что проблема связана именно с интернетом. Вечером проверю скорость передачи по LAN. Подозреваю, что она будет намного больше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
