Текущее время: Ср авг 19, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: DAS-3248 и фильтрация пакетов
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:56
Здесь в форуме я нашел примеры блокирования не pppoe-трафика, приходящего от клиента. А как сделать обратный фильтр: чтобы и к клиенту из сети не шло ничего широковещательного, а только pppoe? В доке нашел "ruledir out" - оно?
И еще в changelog для 2.12 упоминается о неких "Packet filter enhancements" плюс где-то в доках мне попадался новый способ создания фильтров, без create rule/subrule и это было не ACL. Есть такое дело?
Последний раз редактировалось Cardy Вт окт 16, 2007 11:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3248 и фильтрация пакетов
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:08
Как я понял, Вам нужно реализовать следующее:
От ADSL клиента во внешнюю сеть должны свободно проходить PADI пакеты (инициализация PPPoE сессии), а из сети к клиенту весь широковещательный трафик должен быть запрещен, так?
По поводу "Packet filter enhancements": почитайте следующую главу русскоязычного мануала: 9.1.7. Расширенные принципы фильтрации. Generic List и Named List.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 19:28
Почти совершенно верно: требуется чтобы в обе стороны проходили только ethertype 0x8863 и 0x8864, но в сторону клиента еще и блокировать широковещательный трафик. Чтобы он не смог, даже если очень вдруг захочет, выступить в роли pppoe-сервера доступа :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:39
Я понял вас. Сегодня я напишу для Вас пример.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:19
Итак, пример:
Создаем фильтрующее правило с действием Drop, в котором указываем что нас интересует весь Broadcast трафик:
$ create filter rule entry ruleid 2 action drop ruleprio high pkttype Bcast ruledir out
После этого создаем привязку данного правила ко всем EOA интерфейсам:
$ create filter rule map ruleid 2 stageid 1 ifname alleoa
Включаем правило в работу:
$ modify filter rule entry ruleid 2 status enable
В результате весь Broadcast трафик в сторону абонентских портов будет запрещен, но сами абоненты смогут нормально инициализировать PPPoE сессии.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:12
Ваш пример не помешает клиенту поставить себе любой айпишник и просканировать сеть, например :) Денис, пожалуйста, прочитайте внимательнее мой второй пост.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:36
Вам нужно также реализовать привязку IP и MAC адресов к порту DSLAM? Поставьте задачу четко, по пунктам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 22:39
1. Требуется чтобы в обе стороны проходили только ethertype 0x8863 и 0x8864 - т.е. только pppoe
2. В сторону клиента блокировать широковещательный трафик
Таким образом мы полностью изолируем клиента для его работы с pppoe.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:40
Итак:
Разрешаем все пакеты с Ethertype 0x8863 и 0x8864 от клиентов:
$ create filter rule entry ruleid 2 action allow ruleprio high ruledir in
$ create filter subrule ether ruleid 2 subruleid 1 ethertypefrom 0x8863 ethertypeto 0x8864 ethertypecmp inrange subruleprio asinrule
Запрещаем вес остальной трафик (по Ethertype) от клиентов:
$ create filter rule entry ruleid 3 action drop ruleprio high ruledir in
$ create filter subrule ether ruleid 3 subruleid 1 ethertypecmp any subruleprio asinrule
$ create filter rule map ruleid 3 stageid 1 ifname alleoa
$ modify filter rule entry ruleid 3 status enable
Запрещаем весь Broadcast трафик в сторону клиентов:
$ create filter rule entry ruleid 4 action drop ruledir out pkttype bcast status enable
$ create filter rule map ruleid 4 stageid 1 ifname alleoa
Таким образом все клиентские PPPoE сессии будут устанавливаться и работать нормально, при этом весь остальной трафик (в обход PPP) будет запрещен. Также будет запрещен весь Broadcast трафик в сторону клиентов, что сделает невозможным установление PPPoE сессий извне (PADI пакеты будут отбрасываться).
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:07
То что нужно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:11
alleoa в данном случае, несомненно, упрощает настройку фильтров. А можно ли на конкретном порту сделать исключение - например, разрешить весь трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:14
Кажется я понял сам: делаем разрешающее правило с меньшим ruleid для конкретного порта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:26
Просто удалите привязки правил на конкретном интерфейсе:
$ delete filter rule map ruleid 2 stageid 1 ifname eoa-<номер интерфейса>
$ delete filter rule map ruleid 3 stageid 1 ifname eoa-<номер интерфейса>
$ delete filter rule map ruleid 4 stageid 1 ifname eoa-<номер интерфейса>
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:44
не прокатывает:
$ delete filter rule map ruleid 2 stageid 1 ifname eoa-0
Error: Entry does not exist
и действительно откуда взяться этому правилу для eoa-0, если там одно правило для всех - alleoa:
Interface : alleoa     Stage Id : 1
Rule Id   : 2          Order Id : 2
Rule Id   : 3          Order Id : 3
Rule Id   : 4          Order Id : 4
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:41
Итак:
Эти фильтры фильтруют не всё:
Когда мы "Запрещаем весь остальной трафик (по Ethertype) от клиентов" создаётся unicast-правило:
Pkt Type : Ucast
хотя мы не указываем pkt type. А это значит, что arp-трафик будет проходить. Хотя по идее должно создаваться универсальное правило для всех типов: bcast, ucast и multicast - странная фича.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
