Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:15
Вобщем в итоге еще нескольких попыток так ничего и не получилось. Ни вкаком режиме PPPOE роут не конектится, тока в статик IP, но инета у него нет так как пинги не проходят. Пробовал еще использовать в режиме коммутатора ,т.е. выставил его на тот адрес который выдает модем, прописал подсеть отключил DHCP и UPNP и подключил модем к входу LAN у компьютера прописал вручную адрес и т.п. комп через подключение бридж созданное на нем выходил в интернет без проблем второй же ком и ноут как в проводном так и беспроводном режиме не конектились. Хотя мне казалось что должно работаь. Правда ноут неконектился по проводу даже если напрямую был подключен к компу, а вот комп на прямую конектился. Вобщем страно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 07:58
У вас случайно провайдер заодно MAC компа (вернее, его сетевой карты) не проверяет? Если да, тогда ничего странного нет...
Попробуйте заново настроить роутер: сделайте на нем LAN адрес, например, 192.168.1.1/24, включите в нем DHCP, на компе поставьте автополучение адресов, получите адрес, подключитесь снова к роутеру и при настройке Internet выставьте PPPoE, вбейте имя/пароль и склонируйте MAC компа.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 15
